Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 04 sie 2006, 06:18
pozatym ważną sprawą jest unikanie rezonansu przy określonej pracy samej maszyny (np:przy określonych prędkościach samego wrzeciona) one mogą znacznie wpłynąć niekorzystnie na prace samej maszyny..
[ Dodano: 2006-08-04, 07:27 ]
bartek_iw pisze:dla wlasnej ciekawosci (sprobuje) zapodac cos takiego do ANSYS-a i sie zobaczy na ile jest to istotne
może przez weekend też spróbuje coś policzyć w designspace i okarze się co wyjdzie ..
[ Dodano: 2006-08-08, 06:55 ]
Ostatni element brakujacy do całości szkieletu konstrukcji już wykonany:)
[ Dodano: 2006-08-11, 21:30 ]
powoli kompletuje elemnety:
Silniki SANYO DENKI 103 - H7823 SERIES 3Nm 4A
Śruby Tr 18x4 + po 2 nakretki na oś
Pozostale elemnety wykonane ze stali do mocowania,śrub i silników.
SANYO DENKI 103 - H7823 SERIES.jpg (31.57 KiB) Przejrzano 2403 razy
gaspar
Posty w temacie: 19
Post napisał: gaspar » 14 sie 2006, 22:25
Ekstra!
Zapowiada się moim zdaniem najciekawsza konstrukcja na forum.
Co do nakrętek, to ja również zastosowałem 2 ale tylko dla osi Y. (Zawsze to jakieś podparcie śruby w 2 miejscach)
Czekam na więcej zdjęć :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 sie 2006, 07:22
gaspar pisze:Zapowiada się moim zdaniem najciekawsza konstrukcja na forum.
jeszcze mi daleko do ideału , może w nastęnej konstrukcji będzie jeszcze lepiej a póki co tą zamierzam skończyć...
gaspar pisze:Co do nakrętek, to ja również zastosowałem 2 ale tylko dla osi Y. (Zawsze to jakieś podparcie śruby w 2 miejscach)
zastosowałem 2 nakrętki żeby skasować ewentualne luzy a czy zda to co wykonałem i zaprojektowałem do korygowania luzów to sie okaże ...
Ogólnie:
Plan mam taki że do tygodnia będę miał skończone wszystkie detale dla osi Y potem skręcenie i testy z obecnym silnikiem 3Nm..jak wszystko będzie Okey zaczynam z X ..
Michał_d
Posty w temacie: 13
#374
Post napisał: Michał_d » 17 sie 2006, 20:19
Wtam!
Mam pytanko z jakiego gatunku stali ( do spawania ) wykonałeś korpus( ramę ) frezarki?
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 sie 2006, 20:24
stal to 18G2A
Michał_d
Posty w temacie: 13
#376
Post napisał: Michał_d » 17 sie 2006, 20:43
Dzięki
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 17 sie 2006, 20:51
gmaro pisze:
stal to 18G2A
wykonałes to z manganowej stali ? co prawda jeden z gorszych gatunków no ale, zdaje sie że tylko taki jest dostepny w polskich hutach, a nie wiesz gdzie mozna dostać stal 30HGSA ?
Michał_d
Posty w temacie: 13
#378
Post napisał: Michał_d » 17 sie 2006, 20:56
Czy śruby trapezowe zakupione ( akcesoria cnc ) np. 1 mb posiadają nakiełki?
bartuss1
Posty w temacie: 35
Post napisał: bartuss1 » 17 sie 2006, 21:19
nie posiadają
Michał_d
Posty w temacie: 13
#380
Post napisał: Michał_d » 17 sie 2006, 21:22
Czy ktoś może podać namiar gdzie można kupić tanio łożyska stożkowe?
[ Dodano: 2006-08-17, 21:25 ]
Wracając do śrub, istnieje możliwośc kupna śrub trapezowych z wykonanymi nakiełkami tak aby można było wykonać ( toczyc- szlifować ) w miare precyzyjnie czopy łożyskowe?
