Pytanie o noże
Mariuszczs
Mariuszczs
Proponuję Ci taką zabawę :Agent0700 pisze:Noże były po 50 zł, ale wynegocjowałem 5 nóż gratis.
Nożyk jest wybitnie niefotogeniczny.
Jest to nóż na płytki TNMM lub TNMG o rozmiarze 22mm i na trzonek 8mm.
Rzecz nie do kupienia nigdzie i za żadne pieniądze.
Koszt płytki 2zł, trzonek ze złomu.
Na zdjęciu tego dobrze nie widać, ale płytka jest pochylona względem trzonka.
Taka uroda tych płytek, że mają kąt natarcia zero stopni.
Nożyk robiłem na frezarce, ale na większej tokarce też sporo można zrobić.
Trzonek montujesz odpowiednio w imak, a w uchwyt zakładasz frez.
Frezem fi50 przefrezujesz całą grubość trzonka, a frezem fi6 albo fi8 wydłubiesz gniazdo pod płytkę.
Trudno nie umieć.Agent0700 pisze:Choćby żeby zobaczyć czy umiem.
Trzonki do noży składanych wcale nie są robione z jakiejś super stali.
Trzeba mieć tylko trochę wyobraźni przestrzennej.
A tak w ogóle, to chciałem zwrócić twoją uwagę na aspekt ekonomiczny.
Ja noże robię ze złomu na chińskiej frezarce za tysiąc złotych.
Niedługo Ty wydasz tysiąc złotych na noże i nie będziesz miał frezarki ...
pabloid
zobacz w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-t ... htm#192221 mój post wysłany: 2011-03-07, 17:48 . Noże tokarskie można z powodzeniem i tanim kosztem robić samemu. Niektore są na płytki TNUN- gniazdo pochylone w dwóch płaszczyznach. Idealne do toczenia w trudnych warunkach, gdzie płytki pozytywowe nie dawały rady- mniejsza wytrzymałość ostrza.
