Pytanie o noże
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 kwie 2011, 21:20
w stali wszystkie noże wymagają chłodzenia, jednak węglikiem kawałek przetoczysz bez uszczerbku płytki
chyba było na forum wyjasnione jak nóż przetoczyc na tokarce, jeśli to nóż pafany to pójdzie jak masełko ( mocujesz na płasko do uchwytu )
Agent0700
Posty w temacie: 12
Post napisał: Agent0700 » 11 kwie 2011, 21:34
Rzeczywiście pamiętam co do noża, ale taka praca noża, że skrobnie, potem powietrze i znowu skrobnie nie złamie noża?
Zresztą do tego przydałoby się założyć uchwyt 4-szczękowy.
Boję się trochę, spróbuję na razie moim sposobem, zresztą trzonek jest pewnie utwardzany, tak gdzieś wyczytałem.
J
Post napisał: kamar » 11 kwie 2011, 22:27
Agent0700 pisze:Pewnie zamontuję nóż i zarysuję kółeczko na elemencie w uchwycie i połowa średnicy to będzie ile za wysoki nóż, potem kątówką zjadę z grubsza i na magnesówce wyrównam.
Na tokarce nie łatwiej ? :)
Agent0700
Posty w temacie: 12
Post napisał: Agent0700 » 12 kwie 2011, 08:59
kamar pisze:
A czy w życiu chodzi tylko o to żeby było łatwiej?
J
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 12 kwie 2011, 09:18
w sumie to masz potrzebę żeby kupic jakąś niedużą frezarkę :mrgreen:
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2011, 09:54
Agent0700 pisze:Noże były po 50 zł, ale wynegocjowałem 5 nóż gratis.
Proponuję Ci taką zabawę :
Nożyk jest wybitnie niefotogeniczny.
Jest to nóż na płytki TNMM lub TNMG o rozmiarze 22mm i na trzonek 8mm.
Rzecz nie do kupienia nigdzie i za żadne pieniądze.
Koszt płytki 2zł, trzonek ze złomu.
Na zdjęciu tego dobrze nie widać, ale płytka jest pochylona względem trzonka.
Taka uroda tych płytek, że mają kąt natarcia zero stopni.
Nożyk robiłem na frezarce, ale na większej tokarce też sporo można zrobić.
Trzonek montujesz odpowiednio w imak, a w uchwyt zakładasz frez.
Frezem fi50 przefrezujesz całą grubość trzonka, a frezem fi6 albo fi8 wydłubiesz gniazdo pod płytkę.
Agent0700
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: Agent0700 » 12 kwie 2011, 10:07
Widzę, że płytka jest pochylona, zresztą zwróciłem na to uwagę oglądając noże do kupienia.
Jak będę miał trochę trzonków :mrgreen: bez widii to zrobię noże sam.
Choćby żeby zobaczyć czy umiem.
Na razie mam 1 trzonek (dostałem z tokarką), na początku starczy do zabawy.
J
Post napisał: tuxcnc » 12 kwie 2011, 11:21
Agent0700 pisze:Choćby żeby zobaczyć czy umiem.
Trudno nie umieć.
Trzonki do noży składanych wcale nie są robione z jakiejś super stali.
Trzeba mieć tylko trochę wyobraźni przestrzennej.
A tak w ogóle, to chciałem zwrócić twoją uwagę na aspekt ekonomiczny.
Ja noże robię ze złomu na chińskiej frezarce za tysiąc złotych.
Niedługo Ty wydasz tysiąc złotych na noże i nie będziesz miał frezarki ...
Agent0700
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: Agent0700 » 12 kwie 2011, 11:31
Tu masz rację, dlatego kończę powoli kupować noze a płytki pokupuję jeszcze trochę.
Nożyki sobie dorobię.
J
pabloid
#20
Post napisał: pabloid » 12 kwie 2011, 15:33
zobacz w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics56/noze-t ... htm#192221 mój post wysłany: 2011-03-07, 17:48 . Noże tokarskie można z powodzeniem i tanim kosztem robić samemu. Niektore są na płytki TNUN- gniazdo pochylone w dwóch płaszczyznach. Idealne do toczenia w trudnych warunkach, gdzie płytki pozytywowe nie dawały rady- mniejsza wytrzymałość ostrza.
