Pytanie o noże
Agent0700
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: Agent0700 » 12 kwie 2011, 16:02
Widziałem Twój post już wczesniej.
Ładnie Ci to wyszło.
Zrobię i ja, a co?
Jacek
pabloid
#22
Post napisał: pabloid » 12 kwie 2011, 17:59
Myślę, że warto :grin: ja kupiłem w dobrej cenie 200szt płytek TNUN 110304 i musiałem jakoś je zagospodarować :mrgreen: Noże 12x12 bywają na allegro, ale są rzadkie, więc zrobiłem i już!
BorysRękojad
#23
Post napisał: BorysRękojad » 04 maja 2011, 10:27
Mam takie pytanie czy ktoś robił ostrza noży z części łożysk tocznych ? Igiełki z łożysk igiełkowych pasują idealnie na "płytki" do zamocowania :lol: robił ktoś coś takiego ?
Agent0700
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: Agent0700 » 04 maja 2011, 11:39
A ja mam pytania o konstruowanie noża do płytek.
Mam płytki rombowe z dziurką.
Czy mogę przez dziurkę wkręcić śrubkę do trzymania płytki?
Powierzchnia pod płytką musi być idealnie równa? Czy taka po kątówce wystarczy, równa na oko. Żeby płytka się nie kręciła planuję wkręcić 2 śrubki po bokach od strony noża.
Da radę tak?
Czy musi być płytka podporowa? Niektóre noże tak mają.
Mam też kwadratowe płytki bez dziurki.
Trzymanie powinno być od góry? przyciśnięte kawałkiem metalu do noża? Może być przykręcenie śrubką od góry?
Jak zrobić, żeby ta płytka się nie obracała? Od strony noża kawałki płaskownika niższe, żeby nie dotykały ostrza?
Dajcie rady wesołemu konstruktorowi :-)
Do dyspozycji mam tokarkę, wieratkę kadłubową, kątówkę itp. Frezarki nie mam na razie :twisted:
Jacek
BorysRękojad
#25
Post napisał: BorysRękojad » 04 maja 2011, 11:52
Zamocuj frez palcowy w uchwyt tokarki i masz już frezarkę :mrgreen: , masz sporą maszynkę także z zamocowaniem materiału do suportu\imaka\sanek nie będziesz miał problemu . A powierzchnia pod płytki raczej musi być równa i pochylona pod odpowiednim kątem w zależności od kształtów płytki , ale jak byś pokombinował z różnymi ustawieniami to nic by się nie stało.
Agent0700
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: Agent0700 » 04 maja 2011, 12:19
Taką frezarkę to wiem, że mam.
Jak płytka ma kąt prosty na ostrzu to płytka musi być trochę :mrgreen: pochylona?
Jak ostrze jest pod kątem oszlifowane to płytka może być poziomo?
J
Post napisał: RomanJ4 » 04 maja 2011, 12:37
Robisz kolego coś podobnego Obrazek Obrazek (taki pionowy suporcik można zrobić nawet zdejmując obrotnicę z szufladką i imakiem nożowym
i mocując ten zespół do kątownika (porządny kątownik, ceownik też może być, byle miały prostopadłe ścianki) przykręconego do sań poprzecznych suportu. Zdejmujesz imak nożowy, przykręcasz w to miejsce imadełko i frezarka gotowa, a szufladką regulujesz wysokość detalu zamocowanego w imadełku.
lub jeszcze prościej-kupujesz imadełko krzyżowe Obrazek http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-100- ... 70791.html mocujesz pionowo analogicznie jak poprzednio i ... już.
Pokombinować troszkę trzeba.
"Jak płytka ma kąt prosty na ostrzu to płytka musi być trochę :mrgreen: pochylona?
Jak ostrze jest pod kątem oszlifowane to płytka może być poziomo?"
Dokładnie, płytki z prostopadłymi krawędziami są pochylone całe (kąt ujemny), bo inaczej tarły by boczną powierzchnią płytki o obrabiany detal.
Obrazek Obrazek Obrazek
A noże z płytkami o ukosowanych bokach maja kąt albo "0", albo nawet lekko dodatni dla poprawienia spływu wióra (przeważnie mają też łamacze wióra)
ObrazekObrazek
Agent0700
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: Agent0700 » 04 maja 2011, 13:26
Muszę się pobawić :-)
Imadło krzyżowe mam, do imaka nożowego zrobię kątownik (pionowa powierzchnia do podstawy imadła) na którym będzie imadło krzyżowe i heja do przodu :-)
To imadło miało być suportem tokarki sam, ale jego jakość i luzy spowodowały, że nie nadaje się, ale jak poskręcam na ścisło to suportem od tokarki będzie można przejechać.
W wolnym czasie popróbuję.
J
[ Dodano: 2011-05-04, 13:44 ]
Pokażę Wam jak spawałem przecinaka, który złamałem bo był za wysoko zamocowany.
Spawana była ta część cienka z widią, widia też się przyspawała :mrgreen: I nawet nie dała się szlifować na kątówce więc chyba nie straciła właściwości :roll:
[ Dodano: 2011-05-04, 13:50 ]
https://www.cnc.info.pl/album_cat.htm?cat_id=8
tu dałem w galerii testowej 2 fotki
Będzie to działać?
J
pabloid
#29
Post napisał: pabloid » 04 maja 2011, 14:51
Płytka widiowa to raczej się przylutowała istniejącym lutem. Powinno działać bo niby dlaczego nie, trzonki byle jakich noży i tak nie są ulepszane cieplnie, więc nie ma się co odpuścić przy spawaniu, ale rzeczywistość zweryfikuje, bo jak pękło lite, to tym bardziej spawane :mrgreen: Co do węglika, to nie spotkałem się z problemem trwałej utraty twardości po przegrzaniu, ale niewykluczone, że jakieś pogorszenie właściwości mogło nastąpić np. powstały mikropęknięcia przy nagłym chłodzeniu.
