Obudowy łożysk liniowych Otwartych DIY
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 06 kwie 2011, 17:16
tu zdjęcie gdyby ktoś chciał zobaczyć obudowy od dołu . to rozwiązanie niby z kasowaniem luzu może samoróbka z odpowiednimi grubościami ścianek da rade bo czytałem ze kupne okazały się do D... bo pod wpływem siły się rozginały , dobry patent z tym uciętym pierścieniem
o i znalazłem że jednak ktoś robił oprawy, może uda się kolegę nakłonić by odpowiedział w moim wątku ;) https://www.cnc.info.pl/topics60/moja-3 ... ch&start=0
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 kwie 2011, 19:29
Obudowy mogą się "otwierac" jeśli przekroczy sie dopuszczalne obciążenia lub są wykonane ze złego materiału. Może zrób tak jak to amerykańce robią w swoich wiertarkach - obudowy z żeliwa modyfikowanego. Obróbka nie jest trudna ale właściwości lepsze niż durali.
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 06 kwie 2011, 19:32
:smile: nie no żeliwa lał nie będę obudowy będą stalowe i podejrzewam że chyba zrobię z tym nacięciem dojąc odpowiedni zapas mięsa by nic się nie rozginało
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 kwie 2011, 19:36
łożyska które pokazywałeś na wstępie maja płaszcz zewnętrzny ze stali łożyskowej i same w sobie są dość pancerne. Rozginanie obudów prędzej może się zdarzyć w wersji lekkiej (te blaszane które zresztą najbardziej lubię :mrgreen: )
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 06 kwie 2011, 19:54
no tam gość miał chyba tez obudowy z alu i w dodatku te w których łożysko wstaje za obudowę https://www.cnc.info.pl/topics62/obudow ... vt5012.htm
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 kwie 2011, 21:52
Trochę źle namalowałem lepiej będzie chyba teraz, cieńsza ścianka od strony łożyska ...
Obudowa 2.jpg (13.35 KiB) Przejrzano 1658 razy
adam Fx
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: adam Fx » 07 kwie 2011, 13:56
Bysiu pisze:witaj,
jeśli chodzi o moje obudowy to najpierw wyfrezowałem je zgrubnie na frezarce z płyty duraluminium 40mm, potem zostały wytoczone na gotowo otwory pod łożyska z lekkim luzem ok. 0,1mm, następnie w każdym łożysku wyfrezowałem od góry otwór 3mm i głęboki ok.1,5mm frezem 4 ostrz. do 60hrc, żeby później wkręcić śrubkę zapobiegającą przesuwaniu i obracaniu się łożysk względem obudowy. Ta metoda działa idealnie. Nie potrzeba robić żadnych nacięć i dawać segerów w obudowie.
pozdro
taką właśnie odpowiedź otrzymałem wynika z tego że śruba która dociska łożysko ma szanse także kasować luz bo dociskając łożysko w obudowie może wystąpić efekt klina powodujący ściskanie
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 kwie 2011, 15:27
frezowanie w łozysku też może być zagadką bo np. w łożysku Ina lub Star nie można normalnymi narzędziami wyfrezować rowka bo to hartowane. Nie wiem jak w chińskich, ale skoro wyfrezował to chyba można :mrgreen:
upadły_mnich
#19
Post napisał: upadły_mnich » 07 kwie 2011, 19:05
adam Fx pisze:śruba która dociska łożysko ma szanse także kasować luz bo dociskając łożysko w obudowie może wystąpić efekt klina powodujący ściskanie
nie do końca.
Kasuje luz w sposób "sztuczny" dociskając łożysko do wałka ale jednocześnie:
- podnosi obudowę łozyska, a taka podnoszona z jednej strony, po przekątnej obudowa działa na to co jest na niej położone.
- dodatkowo całe obciążenie od góry zaczyna się przenosić na łożysko tylko poprzez ową śrubkę kasującą. A łożysko ma "leżeć" na jakiejś powierzchni. W tym wypadku walcowej.
Wg mnie Adam Fx robiąc rysunek sam sobie odpowiedziałeś.
- łączenie kilku funkcji na jednym elemencie czy w mechanice czy elektronice wróży kłopoty czy w użytkowaniu czy projektowaniu ogólna uwaga ale warto o niej pamiętać. Ehh te rosyjskie telewizory i chińska mechanika.
- ten efekt klina występuje już bez śruby kasującej luz od góry i walczy się z nim wkrętami z boku aby łożysko obejmowalo walek a nie leżało na nim na 1 rzędzie kulek.
ALZ pisze:skoro wyfrezował to chyba można
przejezyczenie - naciął szlifierką kątową - chyba, że się mylę :lol:
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 kwie 2011, 19:13
upadły_mnich pisze:naciął szlifierką kątową - chyba, że się mylę
cholera wie z czego są robione chińskie łożyska :mrgreen:
