Obudowy łożysk liniowych Otwartych DIY
oprawcafotografii
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 07 kwie 2011, 19:14
adam Fx pisze:...
taką właśnie odpowiedź otrzymałem wynika z tego że śruba która dociska łożysko ma szanse także kasować luz bo dociskając łożysko w obudowie może wystąpić efekt klina powodujący ściskanie
Dokladnie tak to dziala. Wiercisz w obudowie otwor, gwintujesz,
wkrecasz srube ustalajaca i kasujesz luz ile trzeba.
J.
Rayford
#22
Post napisał: Rayford » 07 kwie 2011, 20:07
Kasowanie luzu za pomocą śrubki to taki półśrodek, do maszynki zabawki może być, ale do poważniejszej maszyny nie zastosowałbym takiego rozwiązania ...
oprawcafotografii
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2011, 08:58
Lepiej tak, niz miec luzy jak stara lampucera ;)
J.
adam Fx
Posty w temacie: 9
#24
Post napisał: adam Fx » 08 kwie 2011, 14:37
zostałem przekonany że docisk tymi śrubkami to faktycznie lipa nie dość że osłabia konstrukcje łożyska to docisk jest punktowy, leprze wydaje się w takim razie zaciskanie całej obudowy tak jak narysował Rayford. a kwestie wypadania/obracania łożysk to załatwić tak jak seryjnie blaszkami
oprawcafotografii
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2011, 14:45
adam Fx pisze:...leprze wydaje się w takim razie zaciskanie całej obudowy...
Lepsza(!) obudowa z dziurka niz kanarek na dachu ;-)
q
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 kwie 2011, 15:03
Ja mam oryginalne obudowy Ina i łożyska wciśnięte w obudowę z całą pewnoscią się nie przemieszczą, nawet nie jest konieczne zakładanie pierścieni zabezpieczających(ale mam bo tak ma być :mrgreen: ). Rozginanie obudów też nie powinno mieć miejsca bo prawidłowo zamontowane mają nacisk z góry i przy takim układzie sił prędzej obudowy miałyby tendencję do zaciskania. Raz tylko słyszałem że obudowy się rozginały ale łożyska były zamontowane w poziomie a nacisk był z góry czyli w pozycji niedopuszczalnej.
Poza tym łożyska dopiero po zamontowaniu mają odpowiedni naciąg wstępny co łatwo można poznać po tym że wałka w łozysku nie można obrócić, a posuw jest płynny.
KuchateK
#27
Post napisał: KuchateK » 10 kwie 2011, 08:23
Rayford pisze:Trochę źle namalowałem lepiej będzie chyba teraz, cieńsza ścianka od strony łożyska ...
Zupelnie identyczne dzisiaj widzialem ;)
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_r ... ltcnc.html
Jaacekkkkkk
#28
Post napisał: Jaacekkkkkk » 13 maja 2011, 16:38
Gdzieś czytałem na forum rozważania dot obudów, że z jakimś pierścieniem ...
będę musiał kupić łożyska w obudowach zamknięte 4 szt i otwart 4 sz. jakie kupić?
