Obudowy łożysk liniowych Otwartych DIY
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 05 kwie 2011, 18:08
kupując łożyska otwarte np. http://allegro.pl/lozyska-liniowe-kb-30 ... 58694.html
potrzebna jest do nich obudowa pytanie jak ją wykonać a konkretnie jaki powinien być w niej otwór ( jego wymiar i tolerancja)?? dodatkowo trzeba przemyśleć kwestie blokowania łożyska w oprawie (w obudowach już z łożyskiem to chyba blaszki je trzymają w oprawie ) moje pytanie może wydać się dziwne ale po prostu nigdy nawet nie widziałem na żywo takiego łożyska a w dodatku świta mi że ktoś na forum wspominał że jak założył łożysko bez oprawy to miało luz dopiero po wciśnięciu w oprawę luz się skasował --- wiec wynikało by z tego że wymiar ten jest bardzo istotny bo od niego zależy luz na łożysku.
chętnie też zobaczę dokładniejsze zdjęcia takiej oprawy z kilku rzutów ( może ktoś ma możliwość zmierzyć otwór w swojej oprawie lub takowa wykonał na dany wymiar i zdradzi jaki on był :wink: )
Rayford
Post napisał: Rayford » 05 kwie 2011, 21:24
Mam obudowy fabryczne, mogę zmierzyć jakie tam te otwory są... Łożyska są zabezpieczane blaszkami i pierścieniami zegera mam takie lub takie ... mogę pokazać... po co ci taki gruby wałek ?
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 05 kwie 2011, 21:31
ooo to super :mrgreen: chętnie obejrzę zdjęcia z bliska i z kilku ujęć jak również wymiar jeśli masz czym zmierzyć byłby niesłychanie pomocny myślę że będzie to wymiar z tabelki w H7 ale mogę się mylić
Rayford
Post napisał: Rayford » 05 kwie 2011, 21:34
Nie mam łożysk 30 mam 25 ale można porównać... łożyska siedzą nie za ciasno palcami można wysunąć bez wysiłku
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 05 kwie 2011, 21:44
tak dokładnie o to mi chodziło bo zapewne będą w tej samej klasie dokładności czy to 40 czy 20 ( skoro jest nie za ciasno to zapewne otwór będzie na +)
Rayford
Post napisał: Rayford » 05 kwie 2011, 21:51
Pomyliłem mam tylko 20 więc otwór w obudowie jest 32 i dokładnie jest dwie setki na minusie czyli 31.98
Fotka Łożyska
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 kwie 2011, 23:11
Wg. katalogu INA pasowanie H6, ale warto sprawdzić w katalogu Twoich łozysk
adam Fx
Posty w temacie: 9
Post napisał: adam Fx » 06 kwie 2011, 14:21
oo tylko że ten pierścień zabezpieczający chyba jest specjalny bo kojarzę że taki typowy jest chyba bardziej domknięty no ale to najmniejszy problem hm ale H6 to dla otworu 32 będzie +0,016 czyli w przeciwną stronę niż wyszło z pomiaru hmm
no i jeszcze kwestia tego jak obrabiać taki otwór (najpierw otwór potem rozcięcie a może najpierw rozciąć to kolejna problematyczna kwestia bo po wstępnej analizie żadna z opcji nie jest idealna ->jak rozetnę po wykonaniu otwory mogą się ujawnić jakieś naprężenia i zniekształcić otwór a jak robić na już rozciętym to może okazać się że ta wolna przestrzeń to może nawet wykruszać płytkę )
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 kwie 2011, 15:31
Z pierścieniami zabezpieczającymi nie ma problemu bo to wymiary znormalizowane i bez znaczenia czy będziesz miał krótką czy pełną obudowę (krótka łatwiejsza do wykonania)
Rayford
Post napisał: Rayford » 06 kwie 2011, 17:08
Z tym pierścieniem to nie problem, w nie których obudowach jest, że pierścień zwykły jest z jednej strony ucięty, także jest jedno oczko, ale do wyjęcia z obudowy otwartej to nie problem.
Co do obudowy to widziałem ktoś na forum coś takiego zrobił, (zdjęcie)
