Pytanie o noże
- Posty w temacie: 12
Pytanie o noże
Dlaczego to takie tanie jest:
http://allegro.pl/noz-skladak-hr-110-16 ... 55500.html
Jakie płytki są to tych noży?
Warto to kupić:
http://allegro.pl/plytki-wieloostrzowe- ... 54360.html
Jacek
Warto to kupić:
Jacek
ty no masz oko
nóż to chyba maił być za 30zł przynajmniej (moze to nie SANDVIK ale za 3 złote to z likwidacji zakładów sprzedają jakieś badziewne nożyki)- jak masz taki imiak to bierz i 80szt na giełdzie po 5 zł sprzedasz handlarzowi a on za 30zł szt min jak nie za 50zł
a płytki -pudełko ok 30-50zł u nas na giełdzie
[ Dodano: 2011-03-29, 17:27 ]
dla przykładu złom z węglika http://allegro.pl/zlom-weglika-spiekane ... 16327.html jak by sprzedać te płytki na złom to wyjdzie ok 400zł
tiaaa ciekawe czy by na tym złomie zarobił tak jak piszesz
cena na dzień dzisiejszy znalezione w necie
Cena złomu węglików spiekanych - węgliki spiekane bez lutu 62.16 PLN/kg
A co do noży to by dało sie zarobić już ktoś 10szt wziął
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
jak dla mnie mało użyteczny nóż z taką płyką - może do jechania z grubsza bo przeważnie do toczenia wzdłużnego potrzeba takiego noża który zakańcza prostopadle na płytki trójkątne - raz że podtoczenie dojeżdza do samego uchwytu drugie że wałki stopniowane wygodnie się toczy
Agent - kupiłeś może PTGNR i ten drugi ( chyba PSSNR )jak ci polecałem w tamtym temacie ?
Kiedyś kupiłem chyba od tego użytkownika 2 noże bardzo tanio i okazało się że dociski nie trzymają płytek i podnoszą się przy toczeniu od strony trzonka. Właśnie to były PTGNR na płytki 22. Chociarz te noże po 3 zł mają inny sposób mocowania i nie powinno się to zdarzyc.
gość pisze ok 5,5Kg to wychodzi ok 341zł a płytkie są nowe jak podano na aukcji a cena niemalże ceną złomu więc gdyby nikt nie chciał kopić od niego ani jednej paczki nawet po 20zł to i tak by nie stracił zbyt wielepawulonken pisze:tiaaa ciekawe czy by na tym złomie zarobił tak jak piszesz
Mariuszczs pisze:jak dla mnie mało użyteczny nóż z taką płyką - może do jechania z grubsza bo przeważnie do toczenia wzdłużnego potrzeba takiego noża który zakańcza prostopadle na płytki trójkątne - raz że podtoczenie dojeżdza do samego uchwytu drugie że wałki stopniowane wygodnie się toczy
Co do użyteczności to masz rację, ale chyba na początek do nauki mogłoby się nadawać.
Na razie nie wiem co mi potrzeba i kupuję na oślep. Dla zorientowania się co i jak.
Tu przykład moich "zakupów"
http://allegro.pl/show_item.php?item=1522741424
Dlaczego on ma taki krótki trzonek?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1502702482 te się do czegoś nadają?
http://allegro.pl/show_item.php?item=1513461940 te średnio wyglądają, ale zobaczymy.
Jeśli chodzi o te płytki to myślę, że warto wziąć, uchwyty bym podokupował i można się bawić. Starczyłoby mi do końca życia
Przecinaków chyba tam nie ma więc to musiałbym dokupić.
PTGNR jest sens kupić bo " raz że podtoczenie dojeżdza do samego uchwytu drugie że wałki stopniowane wygodnie się toczy" natomiast ten drugi do czego?
a razie nie trafiłem w tzw. dobrej cenie więc nie mam
Ale mam oko na taki kształt noży, mam też oko na przecinaki, ale na razie nic.
Jacek
to pierwsze to wkładka do noża albo freza więc jako tako samo nie stanowi noża
następne to szybkotnące więc wymagają dobrego chłodzenia i cierpliwości przy ostrzeniu i ja dla mnie bezużyteczne, ale wiele osób takich tylko właśni używa
[ Dodano: 2011-03-30, 09:30 ]
ptgnr ma jeszcze starą nazwę której nie pamiętam i też występuje często więc się przyjrzyj jak płytka jest ułożona i przeglądaj, ale tak czy tak często idzie kupic za 30-40 zł na allegro do tego paczka płytek 20-30 zł tnmg i masz toczenia do bulu ( chyba że od razu wszystkie połamiesz
[ Dodano: 2011-03-31, 08:54 ]
tu jest podobny
http://allegro.pl/noz-tokarski-pfn-ptjn ... 94889.html
http://www.pafana.pl/ptjnrl.php
http://www.pafana.pl/ptgnrl.php
tu jest podobny
W amoku kupowania noży
kupiłem 5 sztuk PTGNR 32x25.
A że wszystkie wcześniejsze noze kupione były za niskie to te są za wysokie
Pewnie zamontuję nóż i zarysuję kółeczko na elemencie w uchwycie i połowa średnicy to będzie ile za wysoki nóż, potem kątówką zjadę z grubsza i na magnesówce wyrównam.
Może tak być?
A jak na razie to skupuję jakieś "okazje" z Aledrogo. Sporo różnych już mam, ale nie trafił się żaden przecinak.
Jak nóż jest za niski to podkłada się kawałki płaskownika?
Co się robi?
Czy przecinaki stalka z oprawką mogą być? Chłodzenia wymagają czy nie?
Na razie nic konkretnego nie toczyłem, próby jakieś i nawet pozytywnie bym je okreslił.
Ale niestety przy wrzucaniu sprzęgła wajchą w dół słychać zęby w przekładni.
Na niektórych biegach wchodzi dobrze a niektóre nie.
Czy trzeba wyregulować sprzęgło?
Wrzeciennik zalałem olejem pod wierzch
Lało się z każdej dziury, już myślałem, że uszczelniacze jakieś tam są i już nie działają, ale przestało lecieć i jest trochę ponad stan, będzie lepsze smarowanie.
Generalnie dla amatora takiego jak ja to i tak za dobra maszyna.
Jacek
Może tak być?
Co się robi?
Jacek
Jak przetoczę nóż to będzie okrągły od spodu chyba?
Myślę, że powinien być płaski.
27 mm? co to za dziwny wymiar?
Noże były po 50 zł, ale wynegocjowałem 5 nóż gratis. A co? Potrzebujesz?
Noże lutowane z płytką widiową i skłądaki nie wymagają chłodzenia?
Jak to z tym jest? Żebym wiedział czego szukać.
Jacek
Jacek
