w sumie jeszcze bez wiekszych oporów bo oś nie zamocowana to mozna sie pobawić, zobaczymy jak wszystko bedzie juz na swoim miejscu
Ploter frezujący o polu x1600, y1900, z100
kot1979
ile kosztowal metr waleka fi 25 z otworami na podpory? czy moze sam robiles otwory? i co ile jest podpora roztawiona?
tak na oko to chyba roztaw jest na jakies 300 mm.chyba:)
i powiem ze zaczyna to wygladac:) i bardzo fajny pomysl z polaczeniem bramy na dole miedzy
profilami:) nastepny pomysl do sciagniecia:
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
ERNEST KUCZEK
ja nie bardzo kumam, bo patrzac na zdjecie ktoro zalaczyles sruba wyglada ze ma wiekszy skok na obrot jak tylko 0.6mm, wiec jak to mozliwe.
posuw podawany na obrot wiaze sie z obrotami wrzeciona (najczesciej uzywany w tokarkach) tak wiec podanie podanie F=0.6 mm/obr nic nie wnosi jesli nie znamy w jakim czasie nastapil ten obrot.
POZDRAWIAM
pit202
- Posty w temacie: 18
czyli dalej nic nie wiemy - bo wydawalo mi sie ze we frezarkach pojademy mm/min i znamy wartosc posuwu
podawanie mm/obr daje nam informacje ile mozemy dac na ząb podczas toczenia, znajac obroty jestemy w stanie obliczyc wartosc posuwu.
jedyne co chcielismy wiedziec to jakie uzyskales posuwy - czyli jak szybko - przy niedokonczonej frezarce podawanie wartosci na ząb jest dosc niekompetentne, nie wiem z czego to moze wynikac , albo z niewiedzy autora albo strachu podawania takich informacji.
PiteR
