Przyssawki
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
lee307
#41
Post napisał: lee307 » 31 lip 2006, 21:25
Boni pisze:O ile dobrze widzę, to do tego krzesła potrzeba tylko 4 osie :D Jakbyś chciał dodatkowo wyoblone np plecki czy siedzisko, to 5 oś potrzebna, ale taka maszyna (5 osi CNC do drewna) to jest w Polsce o ile mi wiadomo, jedna, i kosztowała raczej słono ;)
do wykonania takiego krzesla jest potrzebne 5-osiowe CNC i jest juz ich w polsce sporo. Wszystkie zaklady produkujace meble kupuja sobie CNC - zaczynaja od 4-osiowego, a te firmy kture posiadaly CNC wczesniej (dorobily sie juz kasy) przesiadaja sie na 5-osi i w ten sposob maja mniejsza konkurencje. Produkuja meble(elementy) ktorych mniejsze zaklady nie sa wstanie wykonac na swoich 4-osiowych CNC.
Gdzie mozna kupic takie zawory kulkowe?? bo na stronie cx.pl ich nie widzialem
a moze ten zawor jest zbudowany tak: Obrazek
diodas1
#42
Post napisał: diodas1 » 31 lip 2006, 23:44
W takim razie jak skomplikowane musiałoby być ustrojstwo CNC żeby wyrzeźbić takie 3D z jednego zamocowania surowca. Surowcem jest wydmuszka jaja strusiego. Takie jajo zawsze ma inne gabaryty i w żadnej osi nie zachowuje symetrii. Można powiedzieć że pani strusiowa nie dba o precyzję wykonania
lenherd
Posty w temacie: 14
#43
Post napisał: lenherd » 01 sie 2006, 09:14
Jajka ładne ale wydaje mi się ze jest to ręczna robota a nie CNC
Zaworki można kupić w UK. jak ktoś tam jeżdzi to podaje namiary.
M.POWER Tools Ltd
Units 3-7
Manor Farm
Newton Tony
Salisbury
WILTS
SP4 0HA
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 (0) 1980 629 526
Fax: +44 (0) 1980 629 660
bartek_iw
#44
Post napisał: bartek_iw » 02 sie 2006, 10:05
lenherd pisze:Zaworki można kupić w UK. jak ktoś tam jeżdzi to podaje namiary.
bardzo pomocna infornacja juz odwiedzilem ich stronke i bede kombinowal zamowienie
mam pytanie do ... obeznanychw temacie
moj wynalazek bedzie mial pole obrobki 1200x600 mm
wiec taki max przedmiot bede mogl obrabiac
pytanie tego typu
jak wydajnosc powinna miec pompa by element obrabiany byl 100% unieruchomiony za pomaca wlasnie tych zaworow :?:
i jeszcze ile tych zaworow sie stosuje na taka powierzchnie :?:
pozdr
aa i jeszcze jedna sprawa ma ktos moze namiary, rysunki schematy jak wykonac takowy stol podcisnieniowy (mam w glowie jakis tam swoj pomysl ) ale dobrze by bylo porownac go z innymi
lenherd
Posty w temacie: 14
#45
Post napisał: lenherd » 02 sie 2006, 10:13
Stół ma Ci służyć do maszyny CNC czy do ręcznej obróbki?
Przczytaj wcześniejsze moje posty to się dowiesz jakie siły i jaka pompa ;)
Piotrjub
#46
Post napisał: Piotrjub » 13 wrz 2006, 23:24
Właśnie przyszły zaworki i Big Mach Kit jeszcze nie podłączałem ale niedługo powinienem wypróbować to.
lenherd
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: lenherd » 14 wrz 2006, 01:54
Fajne . Możesz powiedzieć ile Cie to kosztowało i jak to zamówiłeś?
a i jeszcze jedno.........masz może pompe próżniową , przydało by się sprawdzić przy jakim podciśnieniu sam zacznie się otwierać.
pukury
#48
Post napisał: pukury » 14 wrz 2006, 02:26
witam !! faktycznie - ciekawe . w gilotynach do papieru były podobne - tylko że do nadciśnienia . widać ( no prawie widać ) że sprężynka jest dość słaba - jeden zwój . może być problem , myślę żę mogłaby być ona trochę silniejsza . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
kostner
#49
Post napisał: kostner » 14 wrz 2006, 11:01
Ten zawor otwiera sie w momencie polozenia na nim materialu, ktory wciska poprostu kulke.
lenherd
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: lenherd » 14 wrz 2006, 11:38
kostner pisze:Ten zawor otwiera sie w momencie polozenia na nim materialu, ktory wciska poprostu kulke.
Wiem jak działa ten zawór ponieważ to ja kiedyś zadałem pytanie na tym forum gdzie w Polsce można takie dostać.
Interesuje mnie na ile została obliczona sprężynka ponieważ producent tego sprzedaje zestawy do zastosowania z odkurzaczem. zastanawiam się czy jak podłączę instalację -1bar
to się nie otworzy sam , bez materiału który go naciska.
(Zassa mi kulkę bo sprężyna będzie za słaba)
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
