imak szybkozmienny
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 mar 2011, 15:49
Panowie, też zostałem szczęśliwym posiadaczem imaczka :) i nurtuje mnie jedno. Co zrobiliście koledzy z kulką w suporcie, która służy do ustawiania imaka. W starym imaku były podfrezowania na tą kulkę, aby można było szybko ustawić imak. W nowym nie ma podfrezowań więc najlepiej byłoby tą kulkę wybić lub wyciągnąć, ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać. Proszę o rady ;)
Poniżej zdjęcie elementu.
clipper7
Posty w temacie: 16
Post napisał: clipper7 » 23 mar 2011, 17:25
U mnie nie jest to kulka, ale coś na kształt kapturka ze sprężynką wewnątrz. Po prostu wyjąłem i schowałem razem z oryginalnym imakiem. :lol:
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 mar 2011, 18:17
No właśnie udało mi się to wyciągnąć, jednak nie obyło się bez odrobiny perswazji ;> Musiałem wywiercić w tym "kapturku" otwór i poprzez podważenie udało się go wydłubać.
Imak rewelacja. Poniżej zdjęcia jak wygląda u mnie i sama tokareczka na podbudowie, w której jeszcze zostanie zamontowana wanna z pompką i osłony blaszane.
zamontowany imak.jpg (43.73 KiB) Przejrzano 2221 razy
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 23 mar 2011, 22:18
Piekna
Gaspar pokop na allegro -ostatniop widziałem skrzynke nortona z nawrotnicą za chyba 200 zł ale nie moge znależc gdzie
Może sie nadać do Nutola
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 mar 2011, 22:38
No właśnie Twoja skrzyneczka z tsb to doskonały pomysł, chętnie bym coś podobnego sobie adotpował. :) Mam nadzieję, że jak gdzieś dostanę nawrotnicę to podzielisz się doświadczeniem odnośnie przeróbki.
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 23 mar 2011, 23:57
pewno że tak
sprawdzaj na allegro bpodobno sie zdarzają
adam Fx
#57
Post napisał: adam Fx » 24 mar 2011, 00:18
no jest takie coś ale patrząc po naszej galerii wygląda na uszkodzoną http://allegro.pl/tokarka-tsa-16-loze-c ... 78700.html z tym że niema już tej aukcji o której wspomina sprzedający ...sam bym sobie taką skrzynkę nortona dołożył bajer niezły
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 24 mar 2011, 13:59
Supremo
Post napisał: Supremo » 19 kwie 2011, 08:33
Takie pytanko laika.
Czy czernienie ma cel wyłącznie estetyczny, czy są z tego jakieś dodatkowe korzyści? :?:
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 19 kwie 2011, 09:11
Estetyka to raz a zabezpieczenie powierzchni przed rdzewieniem to dwa
Nie jest to 100% zabezpieczenie ale jak siądzie nalot "rudego" to wystarczy przetrzeć olejem i jest oki
