automat wiercacy
mitek
Post napisał: mitek » 18 mar 2011, 02:01
na forum ktoś na pewno się podejmie czegoś takiego :)
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
grzegorzkrk
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: grzegorzkrk » 18 mar 2011, 22:20
Mam nadzieje ze sie ktos podejmie ale jak narazie mdf byl najtanszym materialem na ktorym mozna bylo robic proby.jezeli sie sprawdzi to bedzie ze stali.sterownik to scm alpha.jutro podpinam pneumatyke i sterownik.zaboczymy co z tego wyszlo.wozki juz sa gotowe.pozostaja jeszcze zderzaki na ktorych listwa bedzie mocowana i to tez nie lada wyzwanie bo dociski beda w dwoch plaszczyznach.jutro jeszcze ostatnia paczuszka przyjezdza z krancowka i dluzszymi silownikami do przekladni dociskowej bo okazaly sie za krotki te co mam czyli skok 50mm.mam nadzieje ze jutro to uruchomie a w poniedzialek zderzaki no i agregaty wiercace.tu sie klania wizyta u tokarza i zakupy ze stronki sponsora.jesli zadziala podesle filmik i zdjecia z pierwszego uruchomienia.
mitek
Post napisał: mitek » 22 mar 2011, 01:03
chętnie zobaczę :)
a krancóki do czego? wykrywające materiał?
piotrn34
#24
Post napisał: piotrn34 » 22 mar 2011, 20:36
Załóż kontaktrony na siłownikach jako krańcówki, łatwo podepniesz i obrobisz w PLC, jak masz siłowniki z magnesem w tłoku to kontaktrony zamocujesz na opaskach zaciskowych, nie polecam dorabiać czujników ze zwykłych baniek bo przy drganiach długo nie popracują, w podajniku z zasobnika będziesz miał też zaciskanie pneumatyczne czy samozacisk na sprężynie, pracuję przy podobnych maszynach z zasobnikiem - mogę podesłać filmy, planuję dorobić zasobnik do frezarki karuzelowej - szukam kogoś kto się podejmie mechaniki, mam podobny zasobnik od którego można odrobić
grzegorzkrk
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: grzegorzkrk » 24 mar 2011, 00:20
witam.w ciagu kilku dni przesle filmik z pracy.mitek-krancowka do wykrywania materialu
bardzo bym prosil o filmik lub ewentualnie jakies dokladne zdjecia zasobnika i podajnika materialu poniewaz jestem przed tym etapem.jak narazie bede podawal z reki ale w niedlugim czasie chce to zmienic.mam juz pewna koncepcje ale moze gotowe zgapie i nei bede musial kombinowac.pozdrawiam
piotrn34
#26
Post napisał: piotrn34 » 27 mar 2011, 22:31
Witam!
Załączam zdjęcia zasobnika z mojej maszyny - ładuje elementy o długości 20 do 40 cm, zacisk siłownikiem pneumatycznym z małym skokiem kontrolowanym przez czujniki indukcyjne, ruch do przodu siłownikiem pneumatycznym z czujnikami kontaktronowymi. Szukam osoby która podejmie się zrobienia kopi tego zasobnika do maszyny pokazanej na ostatnich zdjęciach - pneumatykę i sterowanie biorę na siebie - potrzebuję kogoś kto zrobi stronę mechaniczną.
grzegorzkrk
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: grzegorzkrk » 07 kwie 2011, 22:28
witam.oto linki z filmami z pierwszego uruchamienia podgladowego wiertareczki
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 08 kwie 2011, 08:24
No, no. Ładnie to wygląda:)
I teraz jakiś pas transmisyjny do podawania listw?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
grzegorzkrk
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: grzegorzkrk » 08 kwie 2011, 20:48
dokladnie.bedzie wykonany podajnik automatyczny.ruch podobny do ruchu reki tak jak na filmie.odebralem dzis glowice.niestety nie wszystkie.oto kilka zdjec:
wiertarka 018.jpg (34.01 KiB) Przejrzano 1251 razy
wiertarka 020.jpg (37.85 KiB) Przejrzano 1240 razy
wiertarka 001.jpg (36.88 KiB) Przejrzano 1240 razy
wiertarka 002.jpg (40.15 KiB) Przejrzano 1239 razy
wiertarka 003.jpg (50.62 KiB) Przejrzano 1239 razy
wiertarka 004.jpg (60.67 KiB) Przejrzano 1240 razy
wiertarka 005.jpg (37.01 KiB) Przejrzano 1240 razy
wiertarka 006.jpg (35.34 KiB) Przejrzano 1239 razy
wiertarka 007.jpg (31.63 KiB) Przejrzano 1240 razy
wiertarka 008.jpg (40.62 KiB) Przejrzano 1239 razy
wiertarka 009.jpg (35.32 KiB) Przejrzano 1241 razy
wiertarka 010.jpg (36.52 KiB) Przejrzano 1239 razy
