Jak spowolnić TCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
zubaj
Jak spowolnić TCNC
Post napisał: zubaj » 19 lip 2005, 23:01
Witam wszystkich. Uzywam do obslugi swojej frezarki programu TCNC v3.1a tylko ze on za szybko wysyla impulsy do sterowana step/dir i maszyna sie nie wyrabia. ustawilem 2Hz ale to jest ciagle zaduzo a jak wpisze mniej to program wywala blad i kaze zmienic. Macie jakas rade na to, ewentualnie gdzie zmienic predkosc skrawania moze to cos da ?
Pozdrawiam:
Zubaj
pit202
Post napisał: pit202 » 20 lip 2005, 00:43
jakich komend uzywasz do sterowania ?
PiteR
zubaj
Post napisał: zubaj » 20 lip 2005, 09:05
Cala trase freza generuje w programie ACE i wyglada to tak:
G00 X25.0000 Y80.0000
G01 X25.0000 Y85.0000
G01 X40.0000 Y90.0000
ottop
Post napisał: ottop » 20 lip 2005, 09:09
A może spróbować z nowszą wersją TCNC ( http://www.dakeng.com/turbo.html ). Wersja 3.1 jest już dość stara i może mieć problemy z poprawną pracą.
Prędkość posuwu zmienia się poprzez parametr F, np. G1 X10 Y20 F200, ale nie mamy wpływu na ruchy np. G0.
zubaj
Post napisał: zubaj » 20 lip 2005, 10:10
Pobowalem wersje 4.01 ale niestety na moim win98 sie nie uruchamia tylko wywala blad.
Ale sprawdze jeszcze kod F i zobacze co sie bedzie dzialo. Dzieki.
rchobby
Post napisał: rchobby » 20 lip 2005, 11:04
Tak dla przypomnienia.
TCNC nie można uruchamiać w oknie dos pod windowsem.
Program musi byc odpalony w czystym dosie czyli po starcie komputera klawisz F8 i wybrać "uruchom linia poleceń".
zubaj
Post napisał: zubaj » 20 lip 2005, 22:08
Racja TCNC ruszyl pod czystym dosem ale i tak sie wywalil przy ustawieniach 1Hz.
Edit:
Jedno jest zastanawiajace dlaczego TCNC przy recznym sterowaniu przyjmuje nawet 0.25Hz a jak przejde do automatycznego to kaze zmienic na conajmniej 2Hz.
Moze ktos zna inny program ktory przyjmie 0.25 Hz.
wood carver
Post napisał: wood carver » 28 lip 2006, 19:28
Witam!!!
No to może poprostu zastosuj inne śruby w twojej frezarce, większe przełożęnie ( silniki się nie wyrabiają ponieważ są przeciążone) w ten sposób "odciążysz" nieco silniki i da sobie radę prze tej częstotliwości!!! :???: :???:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 28 lip 2006, 21:07
a który parametr dotyczący predkości był zmieniany?
nie robiłem eksperymentów dotyczących dolnej prędkości... raczej tej maksymalnej ;)
ale czuję, że parametr Start vel. ustala prędkośc startową - czyli minimalną...
wood carver
Post napisał: wood carver » 18 lis 2006, 16:11
Generalnie jeśli chodzi o możliwość ustawiania prędkości pracy- częstotliwości impulsów to ja zawszae daje bardzo dużą, przekraczającą możliwościami moje silniki, ponieważ nie uwzględniam w tym możliwości "akceleracji". Natomiast prędkość posuwu ustawiam poprzez wpisnie komunikatu w midi mode ....parametr F oraz np. 400 co oznacza prędkośc 400 mm/ minuta- program sam dosytosuje ilość impulsów!!! i Wpisz krytycznie małą odległość...może zadziałą!!!
Wróć do „TurboCNC”
