Jak spowolnić TCNC
Jak spowolnić TCNC
Witam wszystkich. Uzywam do obslugi swojej frezarki programu TCNC v3.1a tylko ze on za szybko wysyla impulsy do sterowana step/dir i maszyna sie nie wyrabia. ustawilem 2Hz ale to jest ciagle zaduzo a jak wpisze mniej to program wywala blad i kaze zmienic. Macie jakas rade na to, ewentualnie gdzie zmienic predkosc skrawania moze to cos da ?
Pozdrawiam:
Zubaj
Pozdrawiam:
Zubaj
A może spróbować z nowszą wersją TCNC ( http://www.dakeng.com/turbo.html ). Wersja 3.1 jest już dość stara i może mieć problemy z poprawną pracą.
Prędkość posuwu zmienia się poprzez parametr F, np. G1 X10 Y20 F200, ale nie mamy wpływu na ruchy np. G0.
a który parametr dotyczący predkości był zmieniany?
nie robiłem eksperymentów dotyczących dolnej prędkości... raczej tej maksymalnej
ale czuję, że parametr Start vel. ustala prędkośc startową - czyli minimalną...
Generalnie jeśli chodzi o możliwość ustawiania prędkości pracy- częstotliwości impulsów to ja zawszae daje bardzo dużą, przekraczającą możliwościami moje silniki, ponieważ nie uwzględniam w tym możliwości "akceleracji". Natomiast prędkość posuwu ustawiam poprzez wpisnie komunikatu w midi mode ....parametr F oraz np. 400 co oznacza prędkośc 400 mm/ minuta- program sam dosytosuje ilość impulsów!!! i Wpisz krytycznie małą odległość...może zadziałą!!!
