To nie lepiej było trochę dołożyć i kupić Nutoola ?janosik666 pisze:1800 z kompletem nozy
TOKARKA MAKTEK TYTAN 300 X 180
Zapewne lepiej , ale skoro kupił taką, to niech jej używa. Na forum znajdziesz instrukcję i linki do stron zza oceanu. Ludzie takie maszynki mają i robią na nich cuda.clipper7 pisze:To nie lepiej było trochę dołożyć i kupić Nutoola ?janosik666 pisze:1800 z kompletem nozy
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
kol janosik666 nie poddawaj się i popatrz tutaj https://www.cnc.info.pl/topics64/posuw- ... t60470.htm i zrobiłem jeszcze wiele poprawek takich jak kasowanie luzu na suporcie,sankach i szufladzie.również zmieniłem wszelakie łożyska i mocowanie silnika na cztero punktowy co pozwoliło na dobry naciąg paska i tym samym ustawienie równoległe silnika względem wrzeciona co nie powoduje chęć spadania paska napędowego więc nie poddawaj się-1mm to teraz pikuś
Jeżeli to jest silnik z magnesami stałymi (chyba takie wsadzają do chinek) to mierzenie prądu niewiele da. Moc na wale zależy nie tylko od prądu wirnika ale też od natężenia pola magnesów. A to już trudniej zmierzyć.Mariuszczs pisze:naciągane czy nie - można zmierzyć pobór prądu przy obciążeniu i policzyć moc ( pewnie wyjdzie 150W )
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Re ... igdog2.htmAndrzej 40 pisze:Jeżeli to jest silnik z magnesami stałymi (chyba takie wsadzają do chinek)
http://madmodder.net/index.php?topic=7560.0
projektytomasz61 pisze:zmieniłem wszelakie łożyska i mocowanie silnika na cztero punktowy
http://www.toolsandmods.com/lathe/mini-lathe-motor
https://letsbuildone.wordpress.com/mini ... -21-24-49/
http://www.model-engineer.co.uk/news/ar ... athe/18752
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tuning/tuning.htm
http://www.cnccookbook.com/MTLatheDCMotor.htm
http://www.cnczone.com/forums/mini-lathe/93445-cnc.html
http://madmodder.net/index.php/topic,66 ... 80tih2dec6
http://bedair.org/9x20camlock/9x20project.html
http://www.ebay.com/itm/Mini-Lathe-Mini ... 1138812006
http://www.littlemachineshop.com/refere ... ooting.pdf
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/ve ... rsions.htm
http://hackaday.com/2012/02/20/repair-a ... ler-board/
https://letsbuildone.wordpress.com/mini ... r-upgrade/
najbliższy skład z częściami zamiennymi
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... Mini-Lathe
http://s917.photobucket.com/user/picclo ... t=3&page=1
