Pomysł na konstrukje stołu
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 19 mar 2011, 23:45
Finisz maszynki już widać i przyszedł mi dylemat na konstrukcje stołu. Maszyna będzie dość konkterna... Ponad 80 kg stali sie na rame zużyło :). Pytanie brzmi jaki stolik do tego dorobić. Wymiary robocze stołu 700 x 600 wiec myśle że stolik miło będzie zrobić 720 x 700. Stalowy stół może być trochę cieżki... co spowolni maszynę (mam silnik 3Nm które mogą być ciut małe). Jednocześnie aluminium w takim wymiarze będzie mocno drogie więc odpada.
Zastanawialem sie nad dwiema blachami 5mm skrecanymi przez kratownice Z=10mm z tekstolitu. Pracochłonne ale nie takie drogie i nie takie ciężkie. Ewentualnie blacha 5mm kratownica z tekstolitu i profile aluminiowe na stolik T-owy.
Grubość całego stołu wraz z częścią T-ową do około 50 mm
Jakie macie opinie na ten temat? Może jakieś opatentowane sposoby albo inne rady?
Z góry dzięki za pomoc
FDSA
smouki
Post napisał: smouki » 20 mar 2011, 09:52
fajny pomysł, jak dostaniesz akceptację od kogoś kto będzie wiedział że to się sprawdzi, to możesz pomyśleć żeby to tak zrobić żeby to pracowało jako stół podciśnieniowy, byś miał dwa narzędzia przy jednej cenie. Policzyłem stół teowy tych wymiarów i wyszło 1300 PLN.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 20 mar 2011, 10:31
No właśnie :) gdyby to było 500-600 zł to bym się nawet nie zastanawiał.
Liczyłeś samą "nakładkę" T-ową Czy kompletny sztywny stolik?
Istnieje jeszcze inna opcja... wpakuje sklejke np 40 mm... i tak zostawię :) a jak maszyna sama sobie zarobi na modernizację to sprawie jej stół z prawdziwego zdarzenia. Nie mniej jednak nadal liczę na rady i pomysły :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2011, 10:43
FDSA pisze:No właśnie :) gdyby to było 500-600 zł to bym się nawet nie zastanawiał.
Przeoczylem chyba informacje do czego masz zamiar uzywac maszyne...
Jesli nie do ciecia al. z chlodzeniem litrami plynu to smiertelnie powaznie
polecam ...MDF25mm. Ew. na cienszej blasze np. stalowej 5mm.
MDF po solidnym pomalowaniu nie bedzie ciagnal wilgoci, trzyma wymiary etc.
Mam taki stol w pierwszej maszynce i ponad rok nie ma zadnych problemow...
W stol warstwowy etc bym sie nie bawil - narobisz sie tylko a pozniej i tak
zmienisz na inny... Kup po prostu formatke Al., zaplac za wyrownanie i to wszystko.
Zamiast stolika T-owego mozna nawiertac i nagwintowac otwory, a ew. za jakis
czas dokupic stolik T-owy i przykrecic.
72x70cm gr. 20mm to 27kg - powinienes sie ponizej tysiaka zmiescic...
q
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 20 mar 2011, 10:58
Nie znam cen ale może takie profile będą ok
http://www.transpol.com.pl/kata.htm
albo składak
http://www.claysculptors.com/angle_bracket.htm
albo z radiatora przefrezować kanały i dorobić kości
http://allegro.pl/duzy-aluminiowy-radia ... 03734.html
to już kiedyś było na forum ale dobry pomysł
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 20 mar 2011, 11:49
oprawcafotografii pisze: Przeoczylem chyba informacje do czego masz zamiar uzywac maszyne...
Na pewno będę jechał alumimium i to w nie najmniejszych ilościach. Konstrukcja z założenia jest taka że myślę że i stal dała by radę choć tego nie przewiduję.
Drogi widzę dwie... albo zrobić zupełna prowizorkę która w pierwszej kolejności będzie do wywalenia albo zrobić już coś tak jak ma być. Przeca wiemy jak to jest - wszytko pośrednie będzie wkużalo a zostanie na lata :P
Sprawdzę jutro ceny w transpolu bo może opłaci się pospawać kratownicę ze stali wyrównać gdzieś i przykręcić do tego profile Towe. Tylko teraz tak się zastanawiam czy te 3Nm na oś nie będzie mało hehe
Choć takie profile Towe z tego co slyszałem to drogie tak że czasem lepiej przefrezować płytę alu niż za nie płacić :P No ale to nie sprawdzone informacje.
P.S. Swoja drogą jak ktoś będzie chciał strzelić fuchę w rozsądnej kasie to i tak będę musiał za to zapłacić i tak :) wiec jak coś to PW
FDSA
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 mar 2011, 11:58
MDF rulez ;)
Zaoszczedzisz max kilka stowek. Zrob plyte z al.
Jak bedziesz mial nadmiar kasy to przykrecisz profile T-owe...
Co do silnika 3Nm to u mnie porusza stolem - waga ze 20-25kg
i nie ma problemow. Zawsze mozesz obnizyc troche predkosc startowa
i wydluzyc akceleracje - masa stolu ma znaczenie tylko przy rozpedzaniu
i hamowaniu. To czy bedzie to mialo znaczenie u Ciebie zalezy od typu prac...
q
tomolc
Posty w temacie: 16
Post napisał: tomolc » 20 mar 2011, 12:05
A myślałeś o stole stalowym
np profil T lub H. Do T wypalić w basze np 10 mm gr kanały na szerokość grubości profilu
wbić w nie profil o od spodu zaspawać?Do profilu H bez palenia tylko spawanie.Problem może sie okazać czy przy spawaniu się nie pokrzywi?Też kombinuję z blatem ale ja muszę wymienić 1000x2000:)
Potem z planować i stół mocny i myślę ze w 600 zł do zrobienia
Posty w temacie: 23
Post napisał: kamar » 20 mar 2011, 12:06
FDSA pisze:Sprawdzę jutro ceny w transpolu bo może opłaci się pospawać kratownicę ze stali wyrównać gdzieś i przykręcić do tego profile Towe.
Już to przerabiałem. Stół 2500x1000 kosztowałby 7000 zł. Główna wada tej firmy to sprzedaż całych sztang profili. Chyba żeby poszukac wspólników.
FDSA
Posty w temacie: 20
Post napisał: FDSA » 20 mar 2011, 12:14
Ten stalowy to raczej cienko widzę... Multum pracy a efekt niepewny ze względu na krzywienie się.
Oprawco - znasz jakieś miejsce gdzie można nabyć alu w rozsądnej cenie? sklep z którego korzystam wycenił ciutkę mniejszą formatkę 20mm na przeszło 800 zł to się palcem po głowie popukałem :)
Swoją drogą tak sie zastanawiam czy 20 mm wystarczy... no ale w sumie pogrubić zawsze będzie można.
