A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
- Posty w temacie: 118
m0rd3k
- Posty w temacie: 7
jestem na etapie kończenia budowy sterownika
. Na koniec zostały mi elementy smd, oraz przedmioty poniższych pytań.
Czy jako R1 i R2 można zastosować te rezystory:
http://www.seguro.pl/sklep/?podkat=96 ?
Czy kondensator C5 220nF mogę "zbudować" z 2 równoległych po 100nF?
Czy potencjometr R16 to:
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=3192&producent= ?
A może można tam wlutować to:
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=3904&producent= ?
Czy będzie się zgadzał rozkład pinów? Jaką rezystancję na nim wogóle ustawić i do czego konkretnie służy?
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
markcomp77
najlepiej wielobrotowy... mój oryginlny był niebieskim0rd3k pisze:Czy potencjometr R16 to:
ale ten est podobny:
potencjometrem tym ustawiamy napiecie referencyjne - od którego wartości zależy proad maksymalny sterownika.... było na tn temat w wątku, jest również w nocie katalogowej
jeśli można - to jako rezystory current sense lepiej stosować mozliwie bezindukcyjne...m0rd3k pisze:Czy jako R1 i R2 można zastosować te rezystory:
np. metalizowane... drutowe może tez będą działć - chociaż one mają największą induikcyjność
niby można - ale gdzie one się zmieszczą?m0rd3k pisze:Czy kondensator C5 220nF mogę "zbudować" z 2 równoległych po 100nF?
zaczynam WYWCZAS.... powrót po 2006.08.06
m0rd3k
Sterownik ukończyłem, wstępnie mogę powiedzieć, że działa. Czy zna ktoś może jakiś prosty program do testowania sterowników? Chodzi mi o możliwość podawania określonej częstotliwości na odpowiedni pin ltp, lub możliwość podawania ilości obrotów do wykonania? Zależy mi na przetestowaniu tego sterownika z moją płytą z optoizolacją. W drodze są sterownik na TA8435H, oraz sterownik serwomotora Elm-Chana, które również chciałbym poddać testom. Dziękuję.
Kupiłem go - też jest niebieskimój oryginlny był niebieski![]()
Przylutowałem drugiego na pleckach pierwszegoniby można - ale gdzie one się zmieszczą?
markcomp77
turbocncm0rd3k pisze:Czy zna ktoś może jakiś prosty program do testowania sterowników?
ustawiamy "coś" w setupie...
następnie wydajemy polecenie (F9):
G0 X1000
i na wyjściu X (STEP/DIR)... zdefiniowanym w setupie, pojawiają się sygnały sterujące silnikiem na złączy LPT komputera
częstotliwość sygnału (na STEP) jest zależna od ustawionych parametrów osi X
przy poleceniu G0 silnik będzie się kręcił z maksymalną zdefiniowaną prędkością.... ew. będzie do niej dochodził od zdefiniowanej prędkości minimalnej ze zdefiniowaną akceleracją
[ Dodano: 2006-08-16, 02:01 ]
proszę o relacje... zdjęciam0rd3k pisze:Sterownik ukończyłem, wstępnie mogę powiedzieć, że działa
szczegóły realizacji
Boni
- Znawca tematu (min. 80)
Też używam turbocnc do wstępnych testów, i dwie rady - trzeba zwracać uwagę w configu osi na definicję STEP i DIR (active low/high) nie tylko na numer pinu, żeby było zgodnie z używanym sterownikiem, bo kiedyś motałem się pół dnia, jak wgrałem konfig od innego sterownika i zapomniałem zanegowaćmarkcomp77 pisze:turbocncm0rd3k pisze:Czy zna ktoś może jakiś prosty program do testowania sterowników?
G0 X1000
markcomp77
Pytanie dla ludzi testujących projekt STER3977 ?
1. jakie były testowane zmiany elementów w stosunku do zamieszczonego projektu?
a. jakie diody relaksacyjne (D3-D10) na wyjściu?
b. czy zmieniane były stałe czasowe R8/C1 i R9/C4 ?
c. czy zmieniane były wartości rezystorów R1 i R1?
d. jakiego rodzaju rezystory były stosowane jako R1 i R2?
2. czy ktoś poza mną stosował układ PIC do redukcji prądu postojowego?
3. jaki maksymalny prąd był testowany?
dla przypomnienia schemat:
proszę o wnioski... propozycje zmien...itp... może zrobimy jakiś drobny tjuning ster3977
m0rd3k
1. W zasadzie wszystko bez zmian:
a) BYV27 3A - przylutowne od dołu - za małe otwory nawierciłem,
b) jak na schemacie,
c) wartości bez zmian - 0,22R,
d) typ zmieniony na drutowy.
2. Nie mam programatora pod PICa, ani wsadu.
3. Nie mam pojęcia. Podałem 12V i ustawiłem rezystorem tak, aby na postoju silnik nie osiągał wysokich temperatur. Na razie jest to mały silniczek do testów, więc nie widzę sensu obciążać go 3A przy 40V.
Nie potrafię natomiast zakręcić silnikiem anim machem, ani turbocnc. Przygotowałem płytę z optoizolacją i LEDami na każdym z pinów. Odpalając prosty program do świecenia LEDami podłączonymi do LPT silnik się kręci, jednak bardzo powoli i nierówno. Na tej podstawie jednak stwierdzam, że sterownik jest OK. W turbo CNC ustawiłem:
configure/configure axis x/
zmieniam STEP na 3, a DIR na 2 (tak mam podłączony sterownik) - reszta bez zmian.
Naciskam F9, wpisuję G0 X1000 i bez reakcji. Diody na płycie głównej nawet nie mrugną. Cokolwiek bym nie kliknął, zawsze jest bez reakcji. Dodam jeszcze, że LTP ustawiłem na STANDARD, adres się zgadza, a testów dokonuję na laptopie acera i zasilaczu AT.
Poniżej kilka fotek:
- Załączniki
- Cały układ
- razem-2.jpg (62.8 KiB) Przejrzano 3478 razy
- Sterownik
- ster1-2.jpg (47.32 KiB) Przejrzano 3473 razy
- Widok ścieżek
- ster2-2.jpg (43.96 KiB) Przejrzano 3476 razy
- Zbliżenie na A3977SED
- a3977sed-2.jpg (49.63 KiB) Przejrzano 3485 razy
- Moja płyta z optoizolacją - przerobiony schemat Ottop.
- opto-2.jpg (53.48 KiB) Przejrzano 3487 razy
markcomp77
wsad był zamieszczany.... w którymś ze wcześniejszych wątkówm0rd3k pisze:2. Nie mam programatora pod PICa, ani wsadu.
czasami trzeba jeszcze ustawić czy sygnał STEP jest Active Low czy Highm0rd3k pisze:Naciskam F9, wpisuję G0 X1000 i bez reakcji. Diody na płycie głównej nawet nie mrugną. Cokolwiek bym nie kliknął, zawsze jest bez reakcji. Dodam jeszcze, że LTP ustawiłem na STANDARD, adres się zgadza, a testów dokonuję na laptopie acera i zasilaczu AT.
czasami trzeba zmniejszyć prędkość początkową....
na mojej OPTO-BOB wszystko działa na ustawieniach domyślnych - które jednak trzeba zmienić aby silnik krecił się szybciej
twoja płyta główna jest na podstawie ottop-a ?
zapodaj schemat - to zastanowimy się nad przyczynami jej niechęci do pracy
m0rd3k
Jak ruszy to pomyślę dalejwsad był zamieszczany.... w którymś ze wcześniejszych wątków
Zmieniałem co się da w "configure axis 1 x" i bez rezultatu - diódki tylko świecą. Przełączałem zworki trybu pracy oraz JP1 i dalej nic. Przy uruchamianiu zgłasza mi błędy (zrzut poniżej). Załączam również schemat opto-bob'a. Czy to powoduje problemy?czasami trzeba jeszcze ustawić czy sygnał STEP jest Active Low czy High
Nie mogę dodać załączników (błędy PHP), poniżej linki:
