Wieza Eiffla a CNC
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
rchobby
Wieza Eiffla a CNC
Post napisał: rchobby » 17 gru 2004, 21:14
Materiał sklejka 3mm, frez 1.2mm, czas 10h, efekty poniżej.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 17 gru 2004, 23:22
nooooo niezłe, jestem pełen podziwu. Sam to rysowałeś, w czym?
Pozdro
rchobby
Post napisał: rchobby » 18 gru 2004, 19:20
Nie, nie rysowałem sam, az taki zdolny nie jestem. Plany cad (dxf) znalazłem przypadkiem w necie. Przeglądając niemieckie forum cnc zauważyłem zdjęcie wieży (języka nie znam, rozumiem tylko pismo obrazkowe) i link do planów.
h3nry
Post napisał: h3nry » 25 gru 2004, 22:14
Tez jestem pełen podziwu ;D
Swoja droga.....szukam ciekawych planow i wsadow w G-kodach,DXF lub pogobnych formatach- chciałbym swoja maszynke do jakiejs 3D pracy zaangarzowac .
dako
Post napisał: dako » 08 wrz 2007, 16:17
wyglada imponujaco :D
M79 ;
G40 ;
M72;
T00;
M02;
tomek12
Post napisał: tomek12 » 08 wrz 2007, 18:36
Kawał dobrej roboty.
Jaką ma wysokość?
piotr.m
Post napisał: piotr.m » 09 wrz 2007, 21:06
Fajna sprawa też bym tak chciał aby mój ploter tak potrafil ale niestety mam maly problem z uruchomieniem .Może mi ktoś podpowiedzieć jak wstawić na forum nowy temat bo jestem na nim od niedawna i nie wiem do końca co i jak.Jak bym już wiedział jak wstawić nowy temat to bym opisał mój problem być może ktoś już sie z nim spotkał to byłbym wdziedczny za mala pomoc.
pozdrowionka
piter.m
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 09 wrz 2007, 21:23
jestem ze szczytna a to nie tak daleko, napisz do mnie to zobaczę co da sie zrobić.
piotr.myslakMAŁPAszczytno.biz
rchobby
Post napisał: rchobby » 10 wrz 2007, 06:36
tomek12 pisze:Kawał dobrej roboty. Jaką ma wysokość?
Dziękuję. Wysokość? ok. 500-600mm nie pamiętam ile jest dokładnie.
piotr.m pisze:Może mi ktoś podpowiedzieć jak wstawić na forum nowy temat bo jestem na nim od niedawna i nie wiem do końca co i jak.
Idziesz do działu w którym chcesz pisać. Nad listą aktualnych tematów znajduje sie przycisk 'Nowy temat' (po lewej stronie na górze), klikasz, wpisujesz tytuł i treść, na koniec pod okienkiem wiadomości jest przycisk 'Wyślij'.
wronek
Post napisał: wronek » 10 wrz 2007, 11:45
a masz moze jeszcze tego dxf'a z tym projektem?
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
