Wieza Eiffla a CNC
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 12 sty 2014, 20:25
Pytanie, wyjęcia w podstawie w tym przypadku są wykonane pod grubość 3 mm, będę chciał wykonać z grubości 1 mm, zmniejszać do zewnątrz, wewnątrz czy wypośrodkować?
http://ifotos.pl/zobacz/Snap1bmp_epxshqn.bmp/
Locuta
#102
Post napisał: Locuta » 14 sty 2014, 13:46
Wycinam wieżę w pleksi i mam pytanie czy jest jakiś sposób na ten wiór, który oplata frez. Muszę stać przy maszynie i zdejmować go dosłownie po wycięciu każdego otworu. W takim tempie będę to robił tydzień. Bo żeby oczyścić frez musże go zatrzymać.
tom22
#103
Post napisał: tom22 » 14 sty 2014, 16:52
Locuta pisze:Witam
frez jednopiórowy powinien rozwiązać problem.
koala.g
#104
Post napisał: koala.g » 02 maja 2016, 16:58
Sklejka 3mm.
Podstawa 107x107cm wys 460cm.
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
