#126
Post
napisał: kak » 12 mar 2011, 18:28
Nie wiem czy dobrze rozumuje, ale wydaje mi sie ze, poniewaz frez to jest spirala, jak sruba, próbuje sie wkrecic w material i dlatego moze wyciagac oske silnika.
Jak balse frezowalem ( bardzo miekkie) i zamocowane bylo tylko na bokach, to srodek sie podnosil. Frez wyciagal balse do góry. A jak sztywny material jest zamocowany do stolu, wtedy oske wrzeciona wyciaga z lozysk i cala Zetke ciagnie do dolu - tak mi sie wydaje.
Z kolei czubek freza tez wyglada jak lopata. Jak zlapie material to chce sie wgryzc do srodka i ciagnie i material do góry i Zetke do dolu - to tez mi sie tak wydaje.
