sprawdziłem tą teorie dzisiaj jednak żadnej znaczącej różnicy nie odczułem zostałem przy swoim wdmuchiwaniu wiatrak mocniej pcha powietrze na silnik a że on sie kręci to jest schładzany z każdej stronyLepiej jest wiatrakiem do chlodzenia wyciagac powietrze niz je wdmuchiwac. Strumien powietrza ladniej przeplywa dookola silnika.
smouki a gdzie chcesz dać regulator? kable między regulatorem a silnikiem powinny być jak najkrótsze tak przynajmniej piszą (chociaż mnie korci żeby regiel wywalić i dać gdzieś poza wrzecionem przy odpowiedniej średnicy przewodów) można tak czy nie można jest tu jakiś modelarz?
i kable od testera też nie mogą być za długie bo zakłócenia...
