CNConv i kucie w kamieniu
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 15
Pewnie dlatego stosują silnik krokowy.barola pisze: moze cos peknac.
Znasz tą technikę? Fotografie w kamieniu zdecydowanie szybciej niż kucie, a w przypadku liternictwa można bardzo ładnie "rzeźbić" na różne głębokości.barola pisze: sprobowac troche zarobic dodatkowo na kuciu w kamieniu
Jeszcze coś: www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/ms_dt_GXX.pdf - rysunek 1.1.4 - ciekawe czy dałoby się jakoś sprytnie zasilić elektromagnes podwójny lub dwukierunkowy bezpośrednio za pomocą sterownika silnika krokowego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 8
- ciekawe czy dałoby się jakoś sprytnie zasilić elektromagnes podwójny lub dwukierunkowy bezpośrednio za pomocą sterownika silnika krokowego.[/quote]
Wydaje mi sie ze jak jeszcze troszke kolega pomysli (bo mi to idzie opornie) to sie uda zrobic glowice kujaca
jezeli chodzi o 40 zl za pistolet to jeszcze bym znalazl fundusze ,ale to nie koniec bo jeszcze koszty wysylki to juz zbyt duzo .
O fototechnologii czytalem (po Twoim poscie) i rzeczywiscie jest to ciekawa technika ,ale kolejne 15-20 tys. zbytnio obciazyloby moj budzet, zwlaszcza ze bede mial ploter.
Dzieki ze poswiecasz swoj czas.
Trudno... to robimy taki sterownik po amatorsku sami. Kupujemy pudełko do niego wkładamy to: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... SK-B01.pdf
ustawiamy na pełny krok, wyprowadzamy potencjometr poza płytkę na obudowę i tym będziemy ustawiali moc. I co jeszcze? Trochę logiki dokładamy. Program CNConv na każdą kropkę wysyła jednym pinem włącz-wyłącz - 1,0. My potrzebujemy przy "1" - 1 na dir i 1 na step, przy "0" - 0 na dir i 1 na step. Z pomocą tego programu wychodzi, że mniej więcej taki układ można zastosować
podobnie jak to jest w zestawie AVT1314. Chyba to nie byłoby takie trudne? Może jakiś znawca elektroniki coś podpowie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
witam.
biedny silnik
myślę że urządzenie oparte na silniku dziobiącym coś tam będzie działać - ale jakoś pachnie to syfem .
trzeba by się zastanowić i zrobić coś od nowa - inną konstrukcję .
dlaczego ? - ano dlatego że mam wątpliwości ile wytrzyma łożysko w silniku ?
poza tym żeby osiągnąć odpowiednią częstotliwość " dziobania " masa " dzioabiąca " musi być niewielka .
coś jak ( np ) w galwach do laserów .
pozdrawiam .
biedny silnik
pozdrawiam .
