CNConv i kucie w kamieniu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2011, 19:02
Elektryczne zszywacze maja właśnie taki elekromagnes tylko nieco bardziej kompaktowy.
Cewka jest walcowa bez rdzenia na zewnątrz i zwora chodzi w jakimś prowadzeniu.
A może jednak wykorzystać ten pisak grawerski Rodcrafta a intensywność kolorów regulować prędkością przesuwu.
barola
Post napisał: barola » 24 lut 2011, 19:35
obawiam sie o konstrukcje zszywacza czy nie jest zbyt delikatna.Uzywajac ja zgodnie z przeznaczeniem trzymajac w reku amortyzujemy uderzenie , w ploterze bedzie to "na sztywno" i wtedy moze cos peknac.
pitsa
Posty w temacie: 15
Post napisał: pitsa » 24 lut 2011, 20:10
barola pisze: moze cos peknac.
Pewnie dlatego stosują silnik krokowy.
barola pisze: sprobowac troche zarobic dodatkowo na kuciu w kamieniu
Znasz tą technikę? Fotografie w kamieniu zdecydowanie szybciej niż kucie, a w przypadku liternictwa można bardzo ładnie "rzeźbić" na różne głębokości.
Jeszcze coś: www.astat.com.pl/download.php?file=pliki/ms_dt_GXX.pdf - rysunek 1.1.4 - ciekawe czy dałoby się jakoś sprytnie zasilić elektromagnes podwójny lub dwukierunkowy bezpośrednio za pomocą sterownika silnika krokowego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 24 lut 2011, 21:20
..............może coś pęknąć................
pewnie że pęknie , nawet nie warto próbować , tym bardziej że trzeba wydać 40 zł :wink:
barola
Post napisał: barola » 25 lut 2011, 00:05
- ciekawe czy dałoby się jakoś sprytnie zasilić elektromagnes podwójny lub dwukierunkowy bezpośrednio za pomocą sterownika silnika krokowego.[/quote]
Wydaje mi sie ze jak jeszcze troszke kolega pomysli (bo mi to idzie opornie) to sie uda zrobic glowice kujaca
jezeli chodzi o 40 zl za pistolet to jeszcze bym znalazl fundusze ,ale to nie koniec bo jeszcze koszty wysylki to juz zbyt duzo .
O fototechnologii czytalem (po Twoim poscie) i rzeczywiscie jest to ciekawa technika ,ale kolejne 15-20 tys. zbytnio obciazyloby moj budzet, zwlaszcza ze bede mial ploter.
Dzieki ze poswiecasz swoj czas.
pitsa
Posty w temacie: 15
Post napisał: pitsa » 05 mar 2011, 09:06
Film prezentujący sterownik do głowicy kującej:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
barola
#17
Post napisał: barola » 05 mar 2011, 15:36
no i po sprawie,dzwonilem do nich i niestety glowica bedzie sprzedawana tylko z ploterem -moze w pozniejszym czasie cos sie zmieni , poki co zostaje myslec nad alternatywnym rozwiazaniem (mlotek i przecinak?)
pitsa
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: pitsa » 05 mar 2011, 19:20
Trudno... to robimy taki sterownik po amatorsku sami. Kupujemy pudełko do niego wkładamy to: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... SK-B01.pdf
ustawiamy na pełny krok, wyprowadzamy potencjometr poza płytkę na obudowę i tym będziemy ustawiali moc. I co jeszcze? Trochę logiki dokładamy. Program CNConv na każdą kropkę wysyła jednym pinem włącz-wyłącz - 1,0. My potrzebujemy przy "1" - 1 na dir i 1 na step, przy "0" - 0 na dir i 1 na step. Z pomocą tego programu wychodzi, że mniej więcej taki układ można zastosować
podobnie jak to jest w zestawie AVT1314. Chyba to nie byłoby takie trudne? Może jakiś znawca elektroniki coś podpowie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
barola
#19
Post napisał: barola » 06 mar 2011, 20:01
Zaden znawca nie chce sie wypowiedziec?
To moze ja sie zapytam ,bo nie wiem czy dobrze rozumiem :czy do tego sterownika pw. wystarczy podlaczyc krokowca z dziobakiem i bedzie kuc. :?:
#20
Post napisał: pukury » 06 mar 2011, 20:22
witam.
biedny silnik :cry:
myślę że urządzenie oparte na silniku dziobiącym coś tam będzie działać - ale jakoś pachnie to syfem .
trzeba by się zastanowić i zrobić coś od nowa - inną konstrukcję .
dlaczego ? - ano dlatego że mam wątpliwości ile wytrzyma łożysko w silniku ?
poza tym żeby osiągnąć odpowiednią częstotliwość " dziobania " masa " dzioabiąca " musi być niewielka .
coś jak ( np ) w galwach do laserów .
pozdrawiam .
Wróć do „CNConv”
