Tak, albo z czujnikami. Które, aż tak drogie nie są. Ale myślę, że jeżeli sam sterownik kosztuje te 1tyś z kawałkiem, to koszt wyniesie więcej niż 1650zł.grzegorzkrk pisze:po uplyniecieu np 10sek?
automat wiercacy
syntetyczny
- Posty w temacie: 8
grzegorzkrk
- Posty w temacie: 12
dostalem konkretna wycene i wyszlo 1650 za kompletny uklad.rozmawialem z kolesiem i wlasnie wykorzystal sterowanie plc tylko jakeis proste nieskomplikowane sterowniki tam wpakowal do ktorych ma dostep.wiec sterowanie bedzie plc a nawet o tym nie wiedzialem.jak calosc bedzie pracowac to zamieszcze zdjecia badz filmik.jak narazie pomalaowana konstrukcja.czekam na paczke z automatyka i kupuje silniki plus falownik i do tego jeszcze wozki musze zrobic i zobaczymy co dalej.
syntetyczny
syntetyczny
grzegorzkrk
Sluchajcie cena jest netto:) ale wiecie jak to jest w zyciu.czasem mozna sie dogadac ze sprzedawca i tak bylo w moim przypadku.inaczej wyszloby wiecej o wat czyli o praktycznie jedna czwarta.W sumie jezcze bedzie brakowalo silownika do podajnika ale to pozniej jak wszystko bedzie hulalo.tzn na poczatek bedzie podawana listwa recznie i dopiero jak zloze calosc zobacze jakie rozwiazanie na podajnik bedzie najlepsze i ile mam miejsca bo najkrotszy wymiar to 280mm wiec krotkie wiec i podajnik musi byc odpowiedni dlatego z tym sie wstrzymalem.pozyjemy zobaczymy.Napewno jeszcze cos trzeba bedzie dolozyc.acha w tej cenie nie ma przewodow bo jak narazie niewiem ile potrzebuje ale pewnie z 50 mb.Jutro postaram sie zrobic jakies zdjecia samej konstrukcji.
[ Dodano: 2011-03-10, 20:37 ]
kilka zdjec z budowy
- Załączniki
- Obraz 022.jpg (27.04 KiB) Przejrzano 587 razy
- Obraz 023.jpg (29.91 KiB) Przejrzano 587 razy
- Obraz 039.jpg (27.99 KiB) Przejrzano 587 razy
grzegorzkrk
bede wiercil listewki do krzesel.projekt powolutku powolutku ale caly czas do przodu.nie jest to taka latwa sprawa porobic wozki pod agregaty zwlaszcza ze musza byc regulowane w 3 kierunkach.niedlugo zdjecia z uruchomienia a potem ewentualne przerobienie wozkow na aluminiowe badz stalowe bo jak narazie z mdfu zeby tak naprawde dopasowac do tych co maja byc.
Seemann
Fajny projekt, ale nie zapomnij o czujnikach na siłowniki - jeżeli maszyna ma pracować w pełnym automacie to nie warto na tym oszczędzać. Z czasem któryś siłownik może się zatrzeć i jego cykl pracy znacznie się wydłuży, nie dojedzie do końca itd i wtedy listewki do poprawki. Przydało by się potwierdzenie po wykonaniu każdej czynności, jeżeli proces ma być automatyczny. Jaki plc będzie tym sterować?
grzegorzkrk
Wlasnie dzis przyszedl sterownik z programem.Jak narazie mecze sie z wozkami.Wcale to nie jest takie latwe jakby sie wydawalo bo kazda para wozkow musi miec mozliwosc regulacji w 3 osiach:(.Mam nadzieje ze jutro je skoncze.Jak narazie wykonane beda z mdfu 18-niektore elementy z podwojnej grubosci.Trzeba bylo dokupic 8 lozysk w obudowach ,podpory i prowadnice.Co do samego sterownika to jutro spisze firme i model bo nie pamietam.Jesli wozki na mdfie zdadza egazmin to pozostanie wyszpachlowanie i wylakierowanie.Niestety nie sa wykonane z aluminium bo cena samych wozkow wynioslaby kilka tys. a ze stali to nie mam gdzie wyfrezowac na zadany ksztal.Ale jesli bede mial takie mozliwosci to napewno to przerobie choc czas pokaze jakie felery popelnilem.Jak zrobie wozki do konca to zaczne montowac pneumatyke i sprobuje umiejscowic dociski bo to tez nie taka latwa sprawa no i nastepnie podajnik automatyczny.A miedzy czasie chce zeby tokarz wykonal dwie glowice wielowrzecionowe.Musze wykonac jakies rycunki i wtedy je zrobi.pozdrawiam
