Gwint Trapezowy
Gwint Trapezowy
Czy ktoś z szanownych forumowiczów podpowiedziałby mi czy można zrobić gwint trapezowy TR12x3 wewnętrzny nożem na płytki wymienne? Jęsli tak to proszę o informację gdzie można taki nóż zakupić.
Zobacz kolego w katalogu Fanaru -
http://www.fanar.pl/katalogi/katalog%20 ... 202010.pdf
płytki str 41 zakładka 22,
oprawki SIR 0005 H06, SIR 0007 K08, SIR 0008 K08U, str 53,
SIR 0005 H06CB, SIR 0007 K08CB, SIR 0008 K08UCB, str 55
i dalej zestawy str 57
Musisz zdać sobie sprawę, że otwór pod gwint to Ø 9,5mm
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-o ... 7-01010210
Jeśli ma to być wykonanie jednostkowe, to nie wiem czy nie lepiej (taniej? - ceny płytek http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/ply ... wania.html) by było zrobić nóż samemu z noża z lutowana płytką pod wzornik
lub kupić gotowy?
lub kupić gotowy?
Mam problem, mianowicie potrzebuję wykonać elementy, które miałyby gwinty trapezowe w otworze i na pręcie, tyle że zależy mi na jak największym jego skoku. Na początku chciałem zrobić Tr14x4, ale potrzebuję jeszcze większy skok, np. 6 lub 8.
Podpowiedzcie mi czy jest w ogóle taka możliwość i czy znacie kogoś lub firmę, lub może ktoś z was forumowiczów potrafi zrobić takie cudo?
Będę wdzięczny za pomoc!
