Gwint Trapezowy
kris76
Gwint Trapezowy
Post napisał: kris76 » 24 lut 2011, 18:20
Czy ktoś z szanownych forumowiczów podpowiedziałby mi czy można zrobić gwint trapezowy TR12x3 wewnętrzny nożem na płytki wymienne? Jęsli tak to proszę o informację gdzie można taki nóż zakupić.
tomolc
Post napisał: tomolc » 24 lut 2011, 22:53
Zwykłym nożem hakowym trzeba tylko wyszlifować płytkę wg wzornika do gwintów trapezowych i na tokarce bez problemów się wykona taki gwint.
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 24 lut 2011, 22:56
hejka
malo miejsca kruca bomba, obawiam sie ze gwintownik bedzie lepszy
noz bedzie o malym przekroju trzonka, co za tym idzie - wibracje i robota do poopy
pozdro
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2011, 22:56
Zobacz kolego w katalogu Fanaru -
http://www.fanar.pl/katalogi/katalog%20 ... 202010.pdf
płytki str 41 zakładka 22,
oprawki SIR 0005 H06, SIR 0007 K08, SIR 0008 K08U, str 53,
SIR 0005 H06CB, SIR 0007 K08CB, SIR 0008 K08UCB, str 55
i dalej zestawy str 57
Musisz zdać sobie sprawę, że otwór pod gwint to Ø 9,5mm
http://pkm.edu.pl/index.php/polocenia-o ... 7-01010210
Jeśli ma to być wykonanie jednostkowe, to nie wiem czy nie lepiej (taniej? - ceny płytek http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/ply ... wania.html) by było zrobić nóż samemu z noża z lutowana płytką pod wzornik Obrazek
lub kupić gotowy?
BRK1
Post napisał: BRK1 » 24 lut 2011, 23:45
tak male noze sa na plytki 11 a plytki te do trapezu nie wystepuja takze chyba gwintownikiem lepiej bedzie wykonac gwint
chyba ze jest jakis producent ktory ma w ofercie taki zestaw noz+ plytka ja jeszcze sie nie spotkalem z takim zestawem
kaleena
Post napisał: kaleena » 25 lut 2011, 06:52
Wszystko zależy od kosztów, jakie chcesz ponieść i jak głęboki ma być to gwint. Widziałem u Sandvik'a (pewnie i inni też to mają) płytki węglikowe do gwintowania małych otworów CoroTurn XS: CXS-07TH300TR-7230R
kris76
Post napisał: kris76 » 03 mar 2011, 19:00
Narazie trzeba zrobić 10 sztuk , ale ma być tego więcej. Czy wiecie może gdzie mogę kupić taki gwintownik oprócz fanara ?
BRK1
Post napisał: BRK1 » 04 mar 2011, 02:41
dlaczego nie fanar?:)
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 04 mar 2011, 14:43
PAFANA
kvvasny
Post napisał: kvvasny » 09 mar 2011, 11:00
Mam problem, mianowicie potrzebuję wykonać elementy, które miałyby gwinty trapezowe w otworze i na pręcie, tyle że zależy mi na jak największym jego skoku. Na początku chciałem zrobić Tr14x4, ale potrzebuję jeszcze większy skok, np. 6 lub 8.
Podpowiedzcie mi czy jest w ogóle taka możliwość i czy znacie kogoś lub firmę, lub może ktoś z was forumowiczów potrafi zrobić takie cudo?
Będę wdzięczny za pomoc!
Wróć do „Obróbka metali”
