60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
pit
#51
Post napisał: pit » 25 lut 2011, 15:06
A jakiś filmik może już jest :?:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#52
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 15:26
pit pisze:A jakiś filmik może już jest :?:
Jeszcze nie :)
Wlasnie wykonalem pierwsze ruchy osia X ;)
No i chyba niestety mam krzywa srube kulowa bo bije troche...
Bylo kupic chinczyka a nie Hiwina...
Musze sie jej przygladnac...
Dzisiaj bede rozbieral czesciowo, smarowal i skrecal "na czysto".
Moze jutro cos nakameruje.
Postanowilem jeszcze wymienic obudowe nakretki osi Z -
popelnilem tu blad rysujac, poprosilem o wyciecie nowej -
jak juz robic nowke maszyne, to chce miec wszystko ok.
J.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2011, 17:13
musi bic, bo sruby nie wkłąda sie ot tak po prostu w szczeki tokarki ale w tulejkę zaciskową, nawiertakiem nakiełek od czoła i podpiera konikiem, założe sie że Twój wykonawca wsadził srube w szczeki tak po prostu
az sie chce powiedziec pośmiejmy się tak jak tego sobie życzyłeś posmiać sie z moich zabawek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#54
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 18:13
bartuss1 pisze:musi bic, bo sruby nie wkłąda sie ot tak po prostu w szczeki tokarki ale w tulejkę zaciskową, nawiertakiem nakiełek od czoła i podpiera konikiem, założe sie że Twój wykonawca wsadził srube w szczeki tak po prostu
Napisal gosc co prosto otworu wywiertac nie umie.
Na Twoim miejscu siedzialbym cicho pod miotla i liczyl na to,
ze nie bede mial czasu opisac jak mi "maszyne robiles"...
A co do zataczania - naucz sie czytac.
Napisalem, ze sruba jest krzywa, a nie krzywo zatoczona.
Oczywiscie byla zataczana podparta konikiem - widzialem na
wlasne oczy. Widzialem niestety tez to, ze drugi koniec majtal
wesolo, czego nie skojarzylem w odpowiednim momencie...
Narazie po prostu zejde z pradkoscia, a w wolnej chwili wymienie
na prosta...
J.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2011, 18:47
robiłem ci normalnie maszyne wg twoich zachcianek i nie pieprz głupot,
poza tym juz jest sprzedana po przeróbkach według mojego widzimisie
dodam jescze ze wszystkim moim kolegom odradzam robienie z Tobą interesów, bo jesteś zwykłym ch ..., powinieneś się cieszyc ze oddałem ci zaliczkę, bo normalnie się nie oddaje a ja nie świety Mikołaj który napieprza przez 3 tygodnie i po godzinach za friko i na mrozie - bo brak kasy na ogrzewanie.
wykorzystałeś mnie bo potrzebowałem kasy, zycze Ci tego samego pazerny cwaniaku.
a wywiertac to se mozesz dziure w d..e, pisze się wywiercić, nawiercić i nie przypominam sobie zebym nawiercił cokolwiek bez uzywania suwmiarki, a od wiercenia kostek łozyskowania mam tokarkę i wytaczaki i średnicówki pomiarowe
tak robiłem Twoja maszyne
http://soltysdesign.xip.pl/projekt/42/p ... x1300x100/
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#56
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lut 2011, 19:11
bartuss1 pisze:...
wykorzystałeś mnie bo potrzebowałem kasy...
Tylko jedno zdanie komentarza: zaakceptowalem podana stawke
za robote bez targowania. Stargowalem 200zl na sterowniku,
ktory miales do sprzedania.
Jesli to jest wykorzystywanie kogos, to zycze Ci samych klientow,
ktorzy nie beda Cie wykorzystywac ;)
Reszty nie komentuje - zyj sobie w swoim swiecie sam, mi szkoda zdrowia.
J.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lut 2011, 19:38
akurat mój "swój świat" pełen jest klientów i 30 zapytan dziennie ostatnio, i szkoda ci zdrowia ? no ciekawe, dopiero chciałes mnie obsmarować i wyśmiać zdolności "produkcyjne" - ze lepiej zebym siedział cicho, no więc nie zamierzam siedziec cicho poniewaz jestem uczciwy i mam wartości moralne, wiedzę i doświadczenie.
200 zł czy 500 to mnie tam mało obchodzi, bo czasami sprzedaję coś duzo poniżej wartosci. I nie targowałes tylko zażądałeś a to róznica.
Koledzy może chcą wiedzieć jak kol.Oprawca dokonał pomiaru prostoliniowosci wałka podpartego.
no więc połozył na nim czysciutka świezutka srubke toczną fi20 i stwierdził ze wałek jest krzywy bo śruba kulowa przeciez nie może, stąd nie da się otrzymać predkosci 2m/min na trapezach i plastikowych igusach, przyniosłem z dziupli zwanej "hala produkcyjną" suwmiarke 800mm i okazało się ze sruba toczna jest krzywa
wniosek - nie rób z kogoś durnia kto Ci nie przypadł do gustu.
Skończyłem
syntetyczny
Posty w temacie: 15
Post napisał: syntetyczny » 25 lut 2011, 20:19
Czyli wniosek z wypowiedzi kol.bartuss1, jest prosty. Napnij pan tą śrubę to krzywizna się zniweluje.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dudis69
#59
Post napisał: dudis69 » 26 lut 2011, 01:30
bartuss1, pogratulować stronki, i ogólnie całego przedsięwzięcia, jak będę miał parę k. wolnych środków, to się zgłoszę :wink:
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#60
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2011, 08:45
syntetyczny pisze:Czyli wniosek z wypowiedzi kol.bartuss1, jest prosty. Napnij pan tą śrubę to krzywizna się zniweluje.
Idac tym troper mozna budowac maszyny z krzywych elementow, wszystko napinajac ;)
Ja tam wole jednak z prostych. Ze srubami niestety zapieprzylem nie sprawdzajac ich
przy zakupie. Wychodzilem z zalozenia, ze co jak co, ale sruba kulowa powinna byc
raczej fabrycznie prosta. A to taki siurprajs... Czlowiek sie uczy cale zycie...
J.
