60x55cm z ruchomym stolem z formatek...
bartkam
#31
Post napisał: bartkam » 11 lut 2011, 11:02
Małe ilości możesz zamówić na ebayu (linearmotionbearings2008) a większych szukaj na alibaba.com. Hiwiny to chyba najtaniej u sponsora lub w wobicie. Są też na alibabie ale nie znam cen i kosztów sprowadzenia.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2011, 10:23
bartkam pisze:...z chin...
Mam drobna watpliwosc...
Czy przyadkiem HIWIN FSI to nie jest to samo co sprzedaje Poltech?
Hiwin: http://www.hiwin.com/html/extras/roll_fsi.html
Poltech: http://*.pl/kat_cnc/sruby_kulowe.htm
Wymiary pasuja chyba, no ale to za malo zeby wyciagac
wniosek ze to ten sam produkt...
Roznica w cenie to <> 20% - mozna doplacic o ile to lepszy produkt.
Jesli ten sam to placenie drozej jest bez sensu...
J.
bartkam
#33
Post napisał: bartkam » 13 lut 2011, 15:59
Wymiary są rzeczywiście identyczne ale to nie ten sam produkt. Różnica w jakości diametralna.
Jak postęp prac nad maszyną?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 13 lut 2011, 16:33
bartkam pisze:Wymiary są rzeczywiście identyczne ale to nie ten sam produkt. Różnica w jakości diametralna.
Ale jestes pewien, ze to nie te same produkty?
Rysuje wlasnie :) Godzina X w sobote rano ;)
J.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2011, 16:58 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Post napisał: kamar » 13 lut 2011, 16:46
oprawcafotografii pisze:[
A łożyko np 6204 SKF i CX to też te same produkty :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2011, 08:36
Dlugosc obszaru w osi Y wyniesie 55cm.
Os X bede chcial zrobic <> 63cm - wyjdzie jak rozrysuje Z-ke.
Stol bedzie jednak z al gr. 10mm chyyyba (moze 12mm?)
Silnik napedowy wsune pod stol, ale musze to najpierw rozrysowac
bo sie nie miesci - ma grubosc <> 60mm a miejsca jest 50mm.
Trzeba bedzie podfrezowac od spodu stol, a od gory fundament.
W tej osi dam silnik 3Nm ze wzgledu na mase stolu.
Pozostale osie dostana silniki 2Nm. Chyba ;)
Ps. Drobne zmiany z dzisiaj...
1. Formatki poprzeczne wszystkie beda grubosci 12mm.
Formatki A i B bedzie powycinane - chce obnizyc troche wage,
no i dostep do srub jest konieczny ;)
2. Sciany boczne maszyny beda gr. 15mm
Elementy Z-ki 15 i 20mm
Zielinym zaznaczylem sruby M6, ktorymi bede skrecal calosc...
J.
bartkam
#37
Post napisał: bartkam » 14 lut 2011, 08:42
Czemu służy to duże wycięcie w bocznej blasze bramy?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2011, 09:09
bartkam pisze:Czemu służy to duże wycięcie w bocznej blasze bramy?
Prosze, to nowa wersja :) Waga taka sama, albo i ciut mniej:
J.
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 lut 2011, 09:32
hehe .. Podobna maszynę mam w detalach i jest kontynuacją na biurkowej z tematu
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t11332.htm
Czekam tylko na silniki i śruby potem skręcam i będzie można porównać ..
Dużo kolega się nauczył na forum i lubi częste zmiany ...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 62
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2011, 09:40
hehe ...
Z-ka, rozmieszczenie lozysk i nakretki.
Szerokosc niestety az 148mm. Moze uda sie zejsc do 140mm, sprawdze.
Ps. Szkic osi X.
Szerokosc formatek 850mm. Powinno wyjsc 650-660mm zakresu ruchu.
cdn...
J.
