Mini wrzeciono BLDC
kamilkamil1
#61
Post napisał: kamilkamil1 » 23 lut 2011, 23:11
Czyli lepiej wybrać outrunner ? Sugerowałem się tym, że od inrunner-a można łatwo odprowadzić ciepło, ale skoro tak kolega mówi to wybiorę outrunner :) a tak na marginesie jak sprawuje się wrzeciono ?
niko65
Posty w temacie: 40
#62
Post napisał: niko65 » 23 lut 2011, 23:52
chyba jedyną zaletą jest łatwość chłodzenia jednak z tym też można sobie poradzić przy outrunnerze jeżeli temacik przeczytałeś to juz wiesz jak : ) chociaż możesz zastosować taki silnik jak podałeś w końcu ktoś musi być pierwszy hehe
ostatnio miałem przerwę i maszyna stała jednak ost tydzień wrzeciono pracuje codziennie po 4 godziny w sklejce, nie ma problemu z grzaniem się nawet gdy temp w pomieszczeniu jest wysoka, ogólnie działa jak trzeba ale lepiej odpukać :razz:
dudis69
Posty w temacie: 20
#63
Post napisał: dudis69 » 24 lut 2011, 00:18
niko65, fajnie że temat się trochę kręci.
Dawno temu wspominałeś o zastosowaniu chłodzenia wodnego :wink:
http://www.rc-electrotown.pl/index.php? ... rod_id=201
...jak będziesz kiedyś przerabiał wrzeciono, lub projektował na nowo :wink: , może się przydać. Tylko cenowo wychodzi średnio. Robi się też wężownice nawijane na korpus silnika, proste i działa.
Na tej stronce jest taż parę fajnych silniczków godnych uwagi.
Pozdrawiam Sławek
niko65
Posty w temacie: 40
#64
Post napisał: niko65 » 24 lut 2011, 15:34
tylko że w moim silniku kręci się korpus tak więc tego typu rozwiązania się za bardzo nie nadają jedynie do inrunnerów
miałem dzisiaj chwile i proszę :razz:
dudis69
Posty w temacie: 20
#65
Post napisał: dudis69 » 24 lut 2011, 23:05
niko65, Ja wiem że działa :mrgreen:, a teraz to se zobaczą nawet w afryce
dudis69 pisze:...jak będziesz kiedyś przerabiał wrzeciono, lub projektował na nowo
Z naciskiem na to drugie, to może wtedy się przyda... :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 02 mar 2011, 17:38
przy okazji budowy wrzeciona może ktoś wrzuci notkę na temat, jakie najlepsze będą łożyska do takich obrotów, i obciążeń? wystarczą jednorzędowe, może skośne, może dwurzędowe?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Posty w temacie: 20
#67
Post napisał: dudis69 » 02 mar 2011, 23:10
smouki, nooooo ceramiczne do 400 k. obrotów :wink:
Tak na poważnie, ze względu na siły występujące przy frezowniu, to raczej tandem 2*skośne na ośce Er zaraz za głowicą i jedno w okolicy zębatki. podparty wałek silnika nad pszekładnią, to tak żeby dłużej posłużyło. Ale Ci skomplikowałem sprawę ...
Może się przydać:
http://www.wama.com.pl/pobierz/LOZYSKA_ ... CALOSC.pdf
Ostatnio zmieniony 04 mar 2011, 04:08 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 02 mar 2011, 23:38
dlaczego skomplikowałeś, dużo mi wyjaśniłeś i innym czytającym również pomoże. Problem polega na tym że potrzebuję te łożyska na oś 8 mm. zdjęcia w moim temacie nowej zabaweczki. a nie mogę nigdzie znaleźć dwurzędowych skośnych, tak małych
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Posty w temacie: 20
#69
Post napisał: dudis69 » 02 mar 2011, 23:58
:mrgreen:
To daj 4* takie: http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/8mm/Kit8330
albo tulejowanie zostaje.
Zara zajrzę :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 03 mar 2011, 22:27
a mogę takie? :mrgreen: bo mam takie wiertło do zrobienia obudowy ( trochę to tandetne stwierdzenie, przy posiadaniu frezarki cnc :mrgreen: )
[ Dodano: 2011-03-03, 22:28 ]
tak mi się te bldc spodobały że w tokarce chcę zastosować taki silnik, bo ten silnik co dostałem nie startuje, a tak miałbym regulację prędkości, oczywiście mowa o większym silniku
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Elektrowrzeciono”
