CNConv - kompilacja 12.0
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 21 lut 2011, 19:50
Informuję, że od dziś jest już dostępna nowa wersja programu.
0.12.0
- zwiększono obszar pracy
- zmniejszono obciążenia procesora
- zwiększono stabilność pracy przy dużych prędkościach
- przetwarzanie bitmap (rytowanie/kucie)
- Możliwość obrotu i odbić lustrzanych plików HPGL
- obsługa głowicy kującej
- obsługa wyjścia typu Laser / Plazma
- Definiowalne skróty klawiaturowe
- Rozdzielono parametry konfiguracyjne maszyny i parametry plików
- Możliwość zapisu współrzędnych do pliku ("skanowanie ręczne")
- Pliki historii
- Drobne dodatki i poprawki
Będę stopniowo opisywał w wątkach nowe funkcje a tym czasem zapraszam do pobrania i przyglądnięciu się nowym funkcjom:
http://www.proma-elektronika.pl/downloa ... /setup.exe
pitsa
Re: CNConv - kompilacja 12.0
Post napisał: pitsa » 21 lut 2011, 23:04
Jestem mile zaskoczony rozwojem programu. :-)
Przypomnę, że w nowej wersji jest również notatnik oraz okno informacyjne.
Testuję "na sucho bez głowicy" działanie kucia w programie.
Zauważyłem, że nie ma powiększania widoku grafiki, jednak
poruszanie suwakiem powiększania widoku działa na wskaźnik punktu pracy.
Gdy ktoś zmieni powiększenie widoku to wskaźnik wychodzi poza obraz:
Pewnie w kolejnej wersji będzie wprowadzone powiększanie widoku obrazu do wykucia. ;-)
Ostatnio zmieniony 22 lut 2011, 00:02 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 21 lut 2011, 23:09
pitsa pisze:Pewnie w kolejnej wersji będzie skalowanie obrazu do wykucia.
ależ skalowanie jest (bo jakże by inaczej ?) - podajesz "na gotowo" ile ma mieć szerokość docelowego obrazu. Kliknij na górze ekranu na wymiary to zaprowadzi cię tam gdzie trzeba :)
jak wpisałeś skalę w miejscu skalowania pliku HPGL a korzystasz z JPEG to rzeczywiście mogłem coś przeoczyć, nie powinno przesuwać kursora - nie powinno być żadnej reakcji, sprawdzę jutro.
[ Dodano: 2011-02-21, 23:11 ]
ps... fajna ścieżka do pliku testowego ;)
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 lut 2011, 23:48
Ścieżka do pliki testowego, właśnie taka bo tematycznie kataloguję pliki, a temat kucia jest dla mnie dość interesujący. Parę miesięcy po dyskusji o tej technologii i już są dwa programy, które potrafią sterować maszyną grawerującą w marmurze. Niesamowite. Polak potrafi. :-)
Źle opisałem w poście - miało być "powiększanie widoku" (już poprawiłem post). To nie jest teraz takie istotne - maszyna robi co ma robić więc jest ok. Na przyszłość w grafice bitmapowej ewentualnie przydałoby się przełączanie między podglądem 1:1 (tak jak podczas konwersji bitmapy), a widokiem przeskalowanym do rozmiaru okna jak jest teraz. Po wprowadzeniu nowej wersji lepiej sprawdzić różne inne kombinacje z programem. Jak obiecałem intensywne testowanie programu, tak w końcu udało mi się coś znaleźć. ;-)
Zauważyłem, że jest problem problem z odczytywaniem plików kon. Jeśli odczytujesz plik plt, a potem potwierdzasz wczytanie poprzedniej konfiguracji wszystko jest chyba ok. Jeśli wybierzesz "Otwórz projekt" to konfiguracja nadpisywana jest, nie z pliku config2.ini, tylko config.ini. Tak mi się wydaje. To "drobiazg" wynikający z udoskonalania programu - coś wprowadziłeś i w innym miejscu zapomniałeś to poprawić. Typowe w nowszych wersjach. Też mi się takie coś przytrafiało gdy kiedyś pisałem programy. Możesz to sprawdzić tak:
Zainstaluj program w jakimś innym katalogu, aby wszystko było bez starych plików i na czysto.
Odczytaj plik !Szarki.jpg z katalogu HPGL i potwierdź pobranie wcześniejszej konfiguracji.
Odczytaj plik dzieciak.jpg i zatwierdź domyślne parametry.
Teraz spróbuj odczytać projekt !Szarki.jpg.kon, a zobaczysz dzieciaka. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 22 lut 2011, 08:07
hmmm wiem o co chodzi, rzeczywiście kombinowałem jak zrobić, żeby było dobrze i zrezygnowałem ze ścieżki w pliku *.kon ponieważ stracilibyśmy możliwość załadowania pliku *.kon przygotowanego dla innego projektu (żeby nie przeklepywać wartości ręcznie).
do przemyślenia.....
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 10:09
Dziala ;)
Poza jednym - nie moge zdefiniowac skrotow klawiaturowych.
Wciskam jakis klawisz ale nic sie nie dzieje - ciagle wisi okienko
z "Anuluj..." Cos zle robie?
I jeszcze jedno - CNConv_klient pokazuje mi ...nic. Znaczy sam %
i nic sie nie zmienia - ani pasek nie pojawia i rosnie, ani nic.
Teraz, po drugim uruchomieniu wyswietlil mi "Praca zakonczona"
mimo, ze frezarka nadal wyje...
J.
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 22 lut 2011, 11:03
oprawcafotografii pisze:Wciskam jakis klawisz ale nic sie nie dzieje - ciagle wisi okienko
robisz dobrze, u mnie działąło ale już poprawiłem błąd, który mógł sprawiać, że nia zawsze działało to prawidłowo.
oprawcafotografii pisze:CNConv_klient
całkowicie zapomniałem o jego istnieniu :P już poprawiam bo zmieniła się również komunikacja po LAN :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 13:00
Zapomnialem pochwalic, ze bardzo spadlo obciazenie procka :)
q
[ Dodano: 2011-02-22, 12:59 ]
Dwa razy pojawil mi sie napis "przycisnij by odblokowac" czy jakos podobnie.
Za drugim razem w trakcie pracy - frez opadl na material zaczal ciac i sie zatrzymal.
Maszyna stala w miejscu, wrzeciono zalaczone.
J.
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 22 lut 2011, 13:37
oprawcafotografii pisze:Zapomnialem pochwalic
nie chwal !
oprawcafotografii pisze:Dwa razy pojawil mi sie napis "przycisnij by odblokowac" czy jakos podobnie.
hmm dziwne troszkę - to jest związane z zadziałaniem krańcówki lub przycisku e-stop. Doczytaj komunikat co spowodowało wyłącznie ale jeśli to się u Ciebie nie działo w poprzedniej wersji programu to pod tym względem starałem się nic nie ruszać więc muszę przyglądnąć się problemowi bo skoro to pojawiło się 2razy to może pojawić się trzeci raz... :( możliwe, że zbyt duży impuls prądu wyindukował sygnał w przewodach maszyny a filtracja w kontrolerze nie dała rady go wyeliminować i potraktował go program jako sygnał do zatrzymania.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2011, 16:10
Nie chwale! ;) Poki co dziala ;)
Czy mozna prosic o:
- dodanie skrotu dla jazdy ref. XY (bez Z),
- dodanie skrotu dla jazdy ref. wzgledem STOLU
- dodanie skrotu dla jazdy ref. wzgledem MATERIALU
oraz - dodanie fiuczera "zgas monitor podczas pracy" :)
J.
Ps. Miales racje - wyczailem, ze gdy wlacze lampe podlaczona do tego samego
gniazdka to lapie czasami sygnal e-stop, ktorego nie uzywam. Podlacze ten
pin do masy i ustawie NC - to go powinno zalatwic raz na jutro ;)
J.
Wróć do „CNConv”
