-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Bbuli
Posty w temacie: 11
#631
Post napisał: Bbuli » 21 lut 2011, 21:52
Wszystkie oferowane przez nich testery są ok.Ten jest najtańszy.W modelach cyfrowych masz więcej bajerów-niekoniecznie Ci potrzebnych.Ten z linku jest moim zdaniem wystarczający do wysterowania tego regulatora.Prosty układ-podpinasz się bez dodatkowych kabelków.
Tak siedzę i myślę-a co jak sie okaże,że regler trzeba najpierw zaprogramowac?Normalnie robimy to aparaturą-w odpowiednim momencie pomiędzy piśnięciami regulatora machamy drągiem gazu.No bo niby skąd ma wiedzieć kiedy ma bec zadziałać i ile ogniw podłączyłem?Sam mam w szufladzie silnik z regulatorem i testerem-generatorem zrobionym na pajęczynie,bo nie chciało mi się do sklepu gonić,ale wcześniej programowałem go w modelu...
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 22:02 przez Bbuli, łącznie zmieniany 1 raz.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 21 lut 2011, 21:57
dzięki wielkie, już kupine
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Bbuli
Posty w temacie: 11
#633
Post napisał: Bbuli » 21 lut 2011, 22:04
Ja zrobiłem dopisek o programowaniu a Ty już po zakupach.
niko65
Posty w temacie: 34
#634
Post napisał: niko65 » 21 lut 2011, 22:29
napewno będzie trzeba :wink:
pixes2
Posty w temacie: 13
#635
Post napisał: pixes2 » 21 lut 2011, 22:37
Wracając do zasilacza - może uda Ci się pozyskać jakiegokolwiek toroida ok. 1000W, zasilanie 230V, wywalić wtórne i nawinąc od nowa drutem 4mm2. To będzie raptem 30 -40 zwojów, więc do zmęczenia. Rozwiązanie, wydaje mi się, dużo pewniejsze niż X atx łączonych równolegle :smile:
Tomek.
kak
Posty w temacie: 83
#636
Post napisał: kak » 21 lut 2011, 22:49
Servo testerem raczej mozna regulator zaprogramowac. Mój niechcacy w ta funkcje wszedl, a ze wiedzialem ze jest dobrze zaprogramowany i nie chcialo mi sie instrukcji szukac, zostawilem jak jest. Potencjometrem testera robi sie to samo co drazkiem gazu w nadajniku.
smouki
Post napisał: smouki » 21 lut 2011, 22:51
dużo odpowiedzi... nie związanych z cnc i ja już nie wiem o czym rozmawiacie?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#638
Post napisał: kak » 21 lut 2011, 23:03
Regulator do BLDC trzeba zaprogramowac. Np ilu bateri do zasilania uzywasz (jakie napiecie), Czy ma sie powoli silnik rozkrecac, czy na maxa od razu, czy chcesz zeby mial "hamulec", tzn. jak przykrecisz potencjometr do zera, czy ma sie od razu zatrzymac, czy powoli, naturalnie sie zatrzymywac.
A w funkcje programu wchodzi sie w zaleznosci od polozenia potencjometru.
Np. zeby wejsc w funkcje programowania, potencjometr musi byc ma maxa rozkrecony zanim podlaczysz zasilanie, wtedy ci robi "bip" iles tam razy i wiesz w jakiej funkcji jestes. A w tej funkcji masz kilka opcji które tez sa potwierdzane "bip-nieciem", a zmienia sie pomiedzy nimi np. przykrecajac potencjometr na 50% i z powrotem na maxa. Róznie z nimi bywa, ale to w instrukcji jest napisane.
smouki
Post napisał: smouki » 22 lut 2011, 16:11
ale się wkopałem, trochę brzmi to skomplikowanie, nie wiem czy podołam i przedewszystkim nie wiem co jeszcze do tego potrzebuję
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 34
#640
Post napisał: niko65 » 22 lut 2011, 16:38
nic sie nie wkopałeś ja też nigdy wcześniej nie miałem odczynienia z takimi silnikami a jakoś działa, masz mieć: zasilacz , tester serw, regulator, silnik ewentualnie programator o którym wspominałeś w moim temacie jeżeli przez tester serw nie dało by sie zaprogramować narazie go nie kupuj zaufaj mi bo nie jestem żadnym teoretykiem narazie czekaj na to co kupiłeś, szukaj zasilacza i tyle :wink:
