-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
dudis69
Posty w temacie: 38
#641
Post napisał: dudis69 » 23 lut 2011, 00:49
smouki pisze:ale się wkopałem, trochę brzmi to skomplikowanie, nie wiem czy podołam i przedewszystkim nie wiem co jeszcze do tego potrzebuję
Spoko majonez, będzie dobrze :wink:
Jak znajdziesz chwilkę to zerknij tak dla relaksu.
Dużo o trójfazowych, reglach itd...
http://www.pfmrc.eu/index.php
Pozdrawiam Sławek
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 23 lut 2011, 12:46
jedno mnie w między czasie zastanawia, jak do tego silnika jest potrzebne tyle amper, to jak oni mieszczą tyle tych amperów do baterii
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 23 lut 2011, 12:58
Jak robi się zwarcie, to teoretycznie prąd i napięcie lecą w nieskończoność. W praktyce poleci tyle na ile materiał pozwoli. Więc, robi się kontrolowane zwarcie (np tranzystorem) i przerywa się je przy uzyskaniu np. 30A. Na takiej zasadzie działają przetwornice DC/DC podwyższające napięcie/prąd.
Mogłem coś namieszać, ale mam nadzieję , że ideę działania przedstawiłem.
[ Dodano: 2011-02-23, 13:00 ]
A w baterii mieści się ograniczona energia. Jeżeli zsumujesz pole pod wykresem zwarcia, uzyskasz całkowitą energie jaką pochłania podwyższenie natężenia prądu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
smouki
Post napisał: smouki » 23 lut 2011, 13:15
dzięki syntetyczny, to już zazaawansowana elektronika dla mnie, jak słyszę tyrystor czy coś to mi się mózg gotuje. Ale coś mi wyjaśniłeś, mam jakieś wyobrażenie teraz
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#645
Post napisał: kak » 23 lut 2011, 17:08
Te moje szare baterie ( na ostatnim zdjeciu), LiPo, Lithium-polymer, takie same jak w telefonach komórkowych, mozna rozladowywac pradem 48amp. Jakby bylo wiecej, moglo by im sie cos stac.
Pojemnosc 3200mah, rozladowywac mozna pradem 15C, czyli 15 razy pojemnosc baterii.
smouki
Post napisał: smouki » 23 lut 2011, 18:23
przymiarki do wanny wyglądają tak:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Posty w temacie: 38
#647
Post napisał: dudis69 » 23 lut 2011, 19:18
smouki, fajnie wygląda ta wanna, dokładnie taka jaką narysowałeś :wink: , tylko chyba zbytnio Ci ograniczy pole pracy?
Jak i gdzie zaprojektowałeś odpływ?
Widzę że strasznie Ci sypie na silnik,śruby.
Pomyśl nad osłonięciem przekładni, szkoda pasków jak będą mieliły urobek, to długo nie wytrzymają.
Pozdrawiam Sławek
KuchateK
#648
Post napisał: KuchateK » 23 lut 2011, 20:19
Panowie, nie róbmy sobie jaj z fizyki :wink: To, że silnik potencjalnie może pobierać 40A, nie znaczy że będzie. Wszystko przecież rozbija się o opory skrawania.
Wszyscy na forach krzyczą jakie to gigantyczne zasilacze są potrzebne do takich silników, a potem jest konsternacja, że co prawda pisali 60A, ale przy frezowaniu nie udaje się przekroczyć kilku-kilkunastu.
Pierwszy przykład z brzegu, silnik potwór 6.5kW a przy skrawaniu 130W :mrgreen:
http://www.mycncuk.com/forums/showthrea ... ndle/page2
A na koniec rzeczywistość zostanie i tak skorygowana o sztywność maszyny :twisted:
Nie mogę linka wykopać w notatkach, ale już jeden przepłacił za zasilacz 50A, a na mierniku w tym zasilaczu nie przekraczał potem 10A. IMHO szkoda pieniędzy.
Odpal silnik na czymś tymczasowo i zmierz (choć by akumulator czy dwa albo ATX). Potem inwestuj.
smouki
Post napisał: smouki » 23 lut 2011, 20:32
Wanna jest zaprojektowana, nie ogranicza pola pracy, odpływ będzie z tylu i tam będzie wchodził w konstrukcje, tam też będzie pojemnik i pompa, nic nie będzie na wierzchu. To prawda, smouki na wszystko w kolo i właśnie po to jest wanna, mam nadzieje, że wszystko zatrzyma, będę także próbował z odsysem do materiałów na sucho, ale pomału, nie mam teraz dużo czasu, robię co mogę żeby coś pchnąć.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
KuchateK
#650
Post napisał: KuchateK » 23 lut 2011, 20:44
Herbertkabi z cnczone, gosc ktory zbudowal pare tego typu wrzecion pisze:
"2...5A (normal amperage for ER11 size 24v , 10...20k rpm DIY spindle)"
http://www.cnczone.com/forums/792585-post29.html
Czy teoria zgadza się z praktyką? W teorii tak, w praktyce nie.
