Zakup narzędzi pomiarowych...
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lut 2011, 01:01
Zakładając że nie używany to wszystko wskazuje na to że smar się zestarzał i ciężko chodzi. Dwie krople np. Wd 40 na trzpień i powinno być ok. Mikrometr może wymagać regulacji, zdejmij pokrętło i dokręć lub popuść nakrętkę na korpusie aż uzyskasz odpowiedni pomiar wg trzpienia wzorcowego. Takie rzeczy często się zdarzają w leżakach magazynowych bo środki smarne były marnej jakości i starzejąc się zasychały lub bardzo mocno gęstniały wręcz zaklejając to co miało być smarowane. Duża ilość Wd 40 ( do tego tylko się nadaje) dość dobrze wymyje to stare badziewie.
Post napisał: kamar » 17 lut 2011, 06:36
Każdy mikromierz, nawet VIS, trzeba czasami regulować. Po to cylinder z podziłką jest osadzony na stożku.
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 17 lut 2011, 19:02
ALZ pisze:wszystko wskazuje na to że smar się zestarzał i ciężko chodzi
W ulotce dołączonej do mikrometru przeczytałem kiedyś, że smar konserwujący należy zmyć tak, żeby nie przedostał się do śruby mikrometrycznej.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 lut 2011, 19:14
ALZ pisze: środki smarne były marnej jakości i starzejąc się zasychały lub bardzo mocno gęstniały wręcz zaklejając to co miało być smarowane. .
Czas ma swoje prawa. To zjawisko normalne.Nikt produkując takie narzędzie nie zakładał ,że będzie latami nieużywane.
Mikrometr umyj w benzynie ekstrakcyjnej i nasmaruj wrzecionko olejem kostnym( stosowanym w mechanice precyzyjnej do smarowania mechanizmów).To taki olej ,który ma tę zaletę,że nie spływa ,Ma jednak tę wadę, iż jako olej organiczny starzeje się.Olej możesz kupić w sklepie z częściami do maszyn do szycia.
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lut 2011, 19:17
Przy takich leciwych mikrometrach najlepiej je rozebrać i wymyć, te smary po latach zachowują sie jak valvoline do konserwcji samochodów :mrgreen:
M 52
Post napisał: M 52 » 17 lut 2011, 21:37
Dziękuję za odpowiedzi :grin:
A jak mam rozebrać mikrometr? Trzpienia wzorcowego nie mam, ale coś wymyślę.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lut 2011, 21:43
Musisz zdjąć pokrętło, różnie są mocowne - skręcane lub kołkowane. Jak zdejmiesz pokrętło to wszystko będziesz miał jak na dłoni.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 lut 2011, 22:04
Wykręcasz do końca wrzecionko i masz dwie części. Wrzeciono z bębnem i sprzęgłem i kabłąk z tuleją. Myjesz obie smarujesz i skręcasz. Regulujesz ewentualnie nakrętkę na tulei gwintowanej ,aby skasować luz i jednocześnie nie spowodować blokowania wrzeciona przy pokręcaniu sprzęgiełkiem. Bęben też można oddzielić od wrzeciona. Trzeba, albo poluzować sprzęgło i trzymając za bęben puknąć w nie drewnem ,lub gumowym młotkiem. W innych wersjach trzeba odkręcic pokrywę z tyłu mikrometru i kluczem inbusowym poluzować wkręt blokujący. Tuleja da się zsunąć z bębna.
clipper7 pisze:
mapeciontko pisze:nie posiadam informacji na temat jakie wybrać czujniki
Rozumiem, że chodzi o czujniki zegarowe. Warto kupić polskie lub niemieckie, ale tylko nowe (leżaki), w pudełkach i z ew. wyposażeniem (najczęściej są to wymienne końcówki i mocowania). To delikatne przyrządy i zakup używanych jest ryzykowny. Ceny nie są zaporowe. Podobno całkiem dobre są ruskie. Unikałbym skośnookich.
Jeśli chodzi o czujniki, to najsolidniejsze to Chińskie ,,Links".Klękajcie Narody- to czujnik tak solidny,że na 3 pokolenia wystarczy. Nie dorównują mu Japońskie ,Szwajcarskie, Niemieckie,a nawet Radzieckie KI. Polskie Premet ,to badziewie ciosane siekierą.
Wygląda tak.
bez tytułu2.JPG (15.98 KiB) Przejrzano 5763 razy
grot
#39
Post napisał: grot » 28 kwie 2011, 03:04
Witam Panie(?) i Panów ;)
Ośmielę podpiąć się pod temat. Również planuję zakup suwmiarki, również jak większość nieobytych począłem rozglądać się za elektronicznymi cudami za 30 PLN. Ten cały Internet szybko wybił mi to z głowy :mrgreen: Ale do rzeczy.
Jeden z użytkowników napisał
mkpl58 pisze:Jeśli chodzi o VISa to już nie ma tej firmy
- w takim razie czy TA firma handluje podróbkami? Już miałem chrapkę na jedną z nich (MAUa, MAUb lub MAUd), ale teraz zwątpiłem.
W związku, że zależy mi na dokładności deklarowanej 0,02 począłem szukać dalej, znalazłem suwmiarkę TĄ suwmiarkę Jonnesway, jednak za dużo w sieci nie znalazłem informacji na temat samych przyrządów pomiarowych tego producenta. Miał ktoś z Was styczność z tym?
Może przy okazji spytam, ta deklarowana wartość 0,02 (oczywiście zdaję sobie sprawę o niedokładności) przy suwmiarce z noniuszem jest warta uwagi czy nie brnąć w tą stronę i ambicjami ;) pozostać przy 0,05? Obserwuję również licytację mitutoyo, ale jakoś... wolę chyba mierzyć "analogowo". :)
Dziękuję za uwagę,
spać nie mogę,
pozdrawiam.
mike217
#40
Post napisał: mike217 » 28 kwie 2011, 07:46
Nie ta firma handluje produktami Vis, Firma przstała istniec ale sklepy maja na stanach ich produkty jeszcze.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
