Zakup narzędzi pomiarowych...
ALZ
- Posty w temacie: 8
Zakładając że nie używany to wszystko wskazuje na to że smar się zestarzał i ciężko chodzi. Dwie krople np. Wd 40 na trzpień i powinno być ok. Mikrometr może wymagać regulacji, zdejmij pokrętło i dokręć lub popuść nakrętkę na korpusie aż uzyskasz odpowiedni pomiar wg trzpienia wzorcowego. Takie rzeczy często się zdarzają w leżakach magazynowych bo środki smarne były marnej jakości i starzejąc się zasychały lub bardzo mocno gęstniały wręcz zaklejając to co miało być smarowane. Duża ilość Wd 40 ( do tego tylko się nadaje) dość dobrze wymyje to stare badziewie.
zdzicho
Czas ma swoje prawa. To zjawisko normalne.Nikt produkując takie narzędzie nie zakładał ,że będzie latami nieużywane.ALZ pisze: środki smarne były marnej jakości i starzejąc się zasychały lub bardzo mocno gęstniały wręcz zaklejając to co miało być smarowane. .
Mikrometr umyj w benzynie ekstrakcyjnej i nasmaruj wrzecionko olejem kostnym( stosowanym w mechanice precyzyjnej do smarowania mechanizmów).To taki olej ,który ma tę zaletę,że nie spływa ,Ma jednak tę wadę, iż jako olej organiczny starzeje się.Olej możesz kupić w sklepie z częściami do maszyn do szycia.
zdzicho
Wykręcasz do końca wrzecionko i masz dwie części. Wrzeciono z bębnem i sprzęgłem i kabłąk z tuleją. Myjesz obie smarujesz i skręcasz. Regulujesz ewentualnie nakrętkę na tulei gwintowanej ,aby skasować luz i jednocześnie nie spowodować blokowania wrzeciona przy pokręcaniu sprzęgiełkiem. Bęben też można oddzielić od wrzeciona. Trzeba, albo poluzować sprzęgło i trzymając za bęben puknąć w nie drewnem ,lub gumowym młotkiem. W innych wersjach trzeba odkręcic pokrywę z tyłu mikrometru i kluczem inbusowym poluzować wkręt blokujący. Tuleja da się zsunąć z bębna.
Wygląda tak.
Jeśli chodzi o czujniki, to najsolidniejsze to Chińskie ,,Links".Klękajcie Narody- to czujnik tak solidny,że na 3 pokolenia wystarczy. Nie dorównują mu Japońskie ,Szwajcarskie, Niemieckie,a nawet Radzieckie KI. Polskie Premet ,to badziewie ciosane siekierą.clipper7 pisze:Rozumiem, że chodzi o czujniki zegarowe. Warto kupić polskie lub niemieckie, ale tylko nowe (leżaki), w pudełkach i z ew. wyposażeniem (najczęściej są to wymienne końcówki i mocowania). To delikatne przyrządy i zakup używanych jest ryzykowny. Ceny nie są zaporowe. Podobno całkiem dobre są ruskie. Unikałbym skośnookich.mapeciontko pisze:nie posiadam informacji na temat jakie wybrać czujniki
Wygląda tak.
- Załączniki
- bez tytułu2.JPG (15.98 KiB) Przejrzano 5768 razy
grot
Witam Panie(?) i Panów
Ośmielę podpiąć się pod temat. Również planuję zakup suwmiarki, również jak większość nieobytych począłem rozglądać się za elektronicznymi cudami za 30 PLN. Ten cały Internet szybko wybił mi to z głowy
Ale do rzeczy.
Jeden z użytkowników napisał
W związku, że zależy mi na dokładności deklarowanej 0,02 począłem szukać dalej, znalazłem suwmiarkę TĄ suwmiarkę Jonnesway, jednak za dużo w sieci nie znalazłem informacji na temat samych przyrządów pomiarowych tego producenta. Miał ktoś z Was styczność z tym?
Może przy okazji spytam, ta deklarowana wartość 0,02 (oczywiście zdaję sobie sprawę o niedokładności) przy suwmiarce z noniuszem jest warta uwagi czy nie brnąć w tą stronę i ambicjami
pozostać przy 0,05? Obserwuję również licytację mitutoyo, ale jakoś... wolę chyba mierzyć "analogowo".
Dziękuję za uwagę,
spać nie mogę,
pozdrawiam.
- w takim razie czy TA firma handluje podróbkami? Już miałem chrapkę na jedną z nich (MAUa, MAUb lub MAUd), ale teraz zwątpiłem.mkpl58 pisze:Jeśli chodzi o VISa to już nie ma tej firmy
Dziękuję za uwagę,
spać nie mogę,
pozdrawiam.
