Mini wrzeciono BLDC
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 13 lut 2011, 09:00
http://www.dealextreme.com/p/hobbywing- ... -set-35771
np. ten? oprócz zasilacza to co jeszcze potrzeba żeby to uruchomić i rególować prędkością i co to jest ten "Program Card Combo Set
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mielony
Posty w temacie: 13
Post napisał: mielony » 13 lut 2011, 10:12
Dosyć dobrze wybierasz bo o ile widzę jest to silnik do napędu auta. Myślę, że jest on lepiej zaprojektowany pod względem chłodzenia w pozycji statycznej niż silniki do napędu modeli latających. Odnośnie potrzebnych elementów to potrzeba ci jeszcze tester serw, ale takowy można samemu tanio zbudować na NE555.
niko65
Posty w temacie: 40
#43
Post napisał: niko65 » 13 lut 2011, 12:56
tyle że strasznie dużo obrotów więc bez przełożenia się nie obejdzie porównując ten silnik czyli do auta w porównaniu do lotniczych pomijając fakt łatwiejszego chłodzenia mają mniejsze momenty obrotowe tak jak wcześniej wspominałem o tym kV, musisz też zwrócić uwagę że przy tak dużych obrotach szybciej będą sie grzać łożyska porównując np 1500kV a 5200kV chińczyki tak maja tym bardziej że nie są przy stosowane do dłuższego działania, chłodzenie wodą w przypadku lotniczych silników też jest do zrobienia tyle że czasu mało,
Program Card Combo Set - karta umożliwiająca ustawienie parametrów regulatora, czyli hamulec, typ bateri, kąt wyprzedzenia itd.
tester serw masz na wcześniejszej stronie wrzucasz na swoją maszynke i zrobi ci pcb
Wszystkie elementy jakie są potrzebne masz na wcześniejszych str rysunek nawet dałem :wink:
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 13 lut 2011, 13:33
niko65 pisze:Wszystkie elementy jakie są potrzebne masz na wcześniejszych str rysunek nawet dałem
pamiętam, czytałem cały temat od początku. czyli ten program card mi nie jest potrzebny, lepiej kupić sam silnik i to coś z radiatorem, czy wyglądającym jak baterie, a tester samemu zrobić. Myślałem żeby zrobić przekładnie zmniejszającą prędkość a zyskałbym na momencie, ale jak mają się grzać łożyska to lepiej kupić z mniejszym kV i robić bez przekładni, myślałem nad przekładnią planetarną
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 40
#45
Post napisał: niko65 » 13 lut 2011, 14:13
nie wiem jak to jest dokładnie ja u siebie nie mam takiej karty ustawiam to wszystko testerem serw a w twoim wypadku jest karta programująca pełniąca tą samą funkcje, możliwe że samym testerem jak też można to zrobić.
Programowanie jest przydatne przy różnych ustawieniach zauważyłem że zmienia sie pobór prądu więc można dzięki niemu wpływać na moc silnika, to coś z radiatorem to właśnie regulator hehe
Ja jestem za tym że lepsze jest mniejsze kV przekładnie nie dość że utrudniają konstrukcje to dodają tylko niepotrzebny hałas a ideą bldc jest właśnie cisza :mrgreen:
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 13 lut 2011, 15:09
pogrzebałem z tym co mam i znalazłem pompe stosowaną na łodziach:
wysokość pompowania 5m, 7,5 l/min
http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vann ... umpe-12-V/
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
niko65
Posty w temacie: 40
#47
Post napisał: niko65 » 14 lut 2011, 18:38
jak pompka już jest (fajna bo na 12V można sobie zrobić prosty regulator napięcia na lm317 i regulować prędkość przepływu) to jeszcze tylko blok wodny ja preferuje żeby sobie samemu wyfrezować i dać go tam gdzie mam teraz radiator
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 14 lut 2011, 18:41
a tak w ogóle to przepraszam, pomyliłem temat yz tą pompą, miało być chyba u mnie, gdzie frezarka powstaje. przepraszam za offtopica
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mielony
Posty w temacie: 13
Post napisał: mielony » 14 lut 2011, 18:49
Ja ostatnio myślałem nad chłodzeniem olejem a mianowicie żeby olej był tłoczony kilkoma kanałami na górne łożysko, grawitacyjnie spływał na łożysko(łożyska) dolne i na dole był ukierunkowany odrzutnikiem do kanału gdzie zostałby zassany przez małą pompkę. Rozwiązałoby to problem chłodzenia łożysk jak i smarowania. Niestety nie wiem czy zwykły poliamidowy uszczelniacz labiryntowy oraz odrzutnik da radę coś takiego uszczelnić.
smouki
Posty w temacie: 48
Post napisał: smouki » 20 lut 2011, 10:11
http://www.dealextreme.com/p/ubec-hs30a ... ters-45611
czy ktoś może poprzeć mój wybór, czy mam szukać dalej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Wróć do „Elektrowrzeciono”
