-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
dudis69
Posty w temacie: 38
#581
Post napisał: dudis69 » 13 lut 2011, 13:47
Jak wspominałem był wątek o obiegu chłodzenia. Pompka spryskiwacza odpada zaraz ją uwalimy przy ciągłej pracy. Jej wycie to pikuś w porównaniu z wyciem wrzeciona :wink:
Pompka akwariowa ok, ale nie podniesie słupa wody nawet na 1m!!!! też odpada :wink:
Najzwyklejsza tania pompka fontannowa radzi sobie świetnie sprawdzone!!! Odpada kwestia zasilania. 230V :wink:
[ Dodano: 2011-02-13, 13:55 ]
Panowie fontannówka jest już sprawdzona w bojach i zbiera pochwały,przesyła na duże odległości, jest cicha i działa 24h. Koszt w markecie 30-40zł. Sami wiecie że proste jest piękne. :wink:
Pozdrawiam Sławek
kak
Posty w temacie: 83
#582
Post napisał: kak » 13 lut 2011, 15:05
Mozna w tej fontanówce ustawic ile wody bedzie sie lało? Bo wydaje mi sie ze litrami.
Oczywiscie to nie przeszkadza jak maszynka jest odpowiednio przystosowana do tego.
Do chlodzenia komputera tez chyba jakies ciche pompki sa, zasilanie pewnie mniejsze - nigdy tego nie robilem bo nie mam potrzeby.
Do mojej kidys zrobilem taka szczotke, zeby wióry za daleko nie lecialy. Szczotka jest nieruchoma, trzyma sie na rurze od "odkurzacza", caly czas na powierzchni materialu a Kress sobie w otworze w niej jezdzi do góry i na dól. Moze cos takiego z pleksy zrobic zeby nie pryskalo i przez plekse wezyk doprowadzic?
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 13 lut 2011, 16:00
kak, to się sprawdzi przy dużych powierzchniach materiału obrabianego, ale jeśli mówimy o moim małym stoliku teowym to nie widzę tego gdyż po:
1) wszystko spłynie w rowki teowe
2) mogą przeszkadzać śruby od mocowania materiału, który w moim przypadku jest mały i zmieści sie w tej szczotce.
Wlokalnym markecie (biltema) znalazłem osprzęt do łodzi
pompa do wody wypycha wodę na 2 m. do góry z przepustowością 6,6 l/min.
http://www.biltema.no/no/Bat/Pumpe/Vann ... umpe-12-V/
[ Dodano: 2011-02-13, 18:22 ]
Mam dla was quiz
Czy te dwie części pasują do siebie?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#584
Post napisał: kak » 13 lut 2011, 23:13
Nawet z dobrej strony imiona napisales :mrgreen:
To ty masz takie zdolnosci plastyczne?
Podejrzewam ze pasuja az za dobrze i ledwo je mozna wcisnac, bo offsetu nie zrobiles:-)
Ostatnio zmieniony 14 lut 2011, 02:00 przez kak, łącznie zmieniany 1 raz.
Johnny
Posty w temacie: 25
#585
Post napisał: Johnny » 13 lut 2011, 23:35
tak pasują i to pewnie idealnie - jak to zrobiłeś? 2 części z osobna?
[ Dodano: 2011-02-13, 23:36 ]
podeślij projekt na pw lub na mail
[ Dodano: 2011-02-13, 23:37 ]
jakim frezem frezowales? Materiał to vinidur?
Alvar4
#586
Post napisał: Alvar4 » 14 lut 2011, 00:36
Witam. Jak się przyglądam to wydaje mi się, że prawie pasują ale nie idealnie i pewnie się nie chcą ze sobą połączyć. Ważne abyście we dwoje do siebie pasowali, tego Wam życzę. :wink:
dudis69
Posty w temacie: 38
#587
Post napisał: dudis69 » 14 lut 2011, 01:41
Alvar4, witam chyba z Tobą rozmawiałem kiedyś na temat fi 15,5??? :wink:
smouki, no pewnie że pasują, jak ulał, :wink:
Pozdrawiam Sławek
kak
Posty w temacie: 83
#588
Post napisał: kak » 14 lut 2011, 14:48
Moze takie cos sobie wyfrezuj:
www.diycnc.co.uk/html/clamp_table.html
smouki
Post napisał: smouki » 14 lut 2011, 17:24
Więc tak, to był walentynkowy test powtarzalności maszyny, ale prawdą jest że nie da się ich połączyć, bo jak napisał kak, nie zrobiłem offsetu, linie na obu częściach można powiedzieć są identyczne, może właśnie dlatego nie da się ich złożyć do kupy, wystarczy trochę dremela z papierem ściernym, ale maszyna test zaliczyła.
Zrobiłem w CAD całe serce z tym wężem po środku i i mionami, potem wyeksportowałem prawą stronę z tym wężem do innego pliku i lewą stronę z tym samym wężem do drugiego pliku, w cam'ie zrobiłem ścieżki dla narzędzi. W CAM'ie miałem odsunąć tego węża o 0,1 mm. w jednym z plików, ale chciałem sprawdzić powtarzalność drogi narzędzia, nie spodziewałem się że się te elementy złożą do kupy.
Materiał to budowlana płyta fasadowa, jak polski ebonit (chyba tak się to nazywa) tylko z dwóch stron jest pokryty warstwą kolorową 0,2 mm. pięknie się w tym frezuje, 300 mm/min 2,2 mm. na raz, a jakie to twarde, kiedyś wziąłem kawałek 50x500 oparłem pod ścianą 45 stopni i naciskałem nogą w połowie, doszedłem tak do samej podłogi, ale wtedy mi pękło, uszczerbało mi kość piszczelową.
[ Dodano: 2011-02-14, 17:49 ]
wygrzebałem na norweskim alledrogo:
moja tokareczka:
http://www.finn.no/finn/torget/butikk/b ... e=26538938
na jutube jest pare filmików jak z tego zrobiono cnc
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
mapeciontko
#590
Post napisał: mapeciontko » 15 lut 2011, 10:25
Wczoraj zacząłem czytać temacik (trochę to zajęło te 59 stron :D) gdyż też powoli się zastanawiam nad budową własnej frezareczki cnc ;) I mam takie problemy jak kolega smouki tzn. z mechaniką jakoś sobie poradzę ale z elektroniki to zapewne jeszcze gorzej u mnie :D nie wspomnie o programowaniu ;p Ale podejrzewam że z pomocą użytkowników forum bym sobie jakoś poradził ;). Największym problemem to jak u wielu to "kasa". Ale nie o tym. Smouki gratuluję frezareczki bardzo mi się spodobała Twoja konstrukcja ;). Mam takie pytanie odnośnie konstrukcji całkowicie drewnianej (czyli tej pierwszej) Czy wykonałeś na niej jakieś frezowanie? Jeśli tak to jak to wyszło? Z tego co się orientuje to do uruchomienia niewiele brakło ale nie było to możliwe (z braku części). Chodzi mi o to czy wogóle warto robić na prowadnicach szufladowych czy sobie darować i od razu jakieś lepsze?
Pozdrawiam i życzę powodzenia z budową wrzeciona ;)
P.S. Smouki miałeś dodać kosztorys zużytych materiałów ;)
