Z pewnością wielką sztuką jest dobranie prędkości i siły uderzenia przy dostępnej dynamice pracy silnika krokowego. Być może da się coś jeszcze w tym względzie zrobić. Na przykład bardziej obciążyć "młoteczek" bo ten widoczny na zdjęciu z orzełkiem wygląda na zbyt lekki, silnik ma nadawać prędkość, aby odpowiednia masa wykonała szybkie i skuteczne uderzenie. Trzeba zapanować nad mechanika punktowego pękania obrabianego materiału oraz znaleźć optimum pracy silnika krokowego. Ciekawe czy przy tej pracy ważniejszy jest moment czy indukcyjność? Silnik długi z wirnikiem o małej średnicy czy krótki z wirnikiem o większej średnicy będzie najodpowiedniejszy?Piotr Rakowski pisze:ustawiony na 1000 mm/min, a maszynka strzela, jak z karabinu maszynowego.
jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
- Posty w temacie: 20
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
- Posty w temacie: 36
Oto dane, do grawerowania wizerunku psa Szarika (od autora).
Oto jego odpowiedzi na zadane pytania:
1- wielkość płytki 300x300mm, wymiar samego Szarika ok 270mm na wysokość,
2- czas wykonywania - ok 3.5 godziny,
3- rozmiar bitmapy - ok. 360000 punktów,
4- udostępniam zdjęcie, z którego robiłem - dobre zdjęcie do testowania programu, maszyny oraz umiejętności operatora,
Leszek Włodarczyk
I ja pozdrawiam także, PR.
Oto zdjęcie tego pieska: (kliknąć na nim prawym klawiszem i zrobić "Zapisz obrazek jako...")
Leszek Włodarczyk
Cała sztuczka polega właśnie na na przekontrastowaniu zdjęcia i spłyceniu przejść tonalnych w odcieniach szarości.
PS. Kol. Inf-el - jak tam binarny format STL? Ja już go wczytuję w Styro3D.
Oto następne prace (od tego samego autora):
Zrobiłem.Piotr Rakowski pisze: PS. Kol. Inf-el - jak tam binarny format STL? Ja już go wczytuję w Styro3D.
W najnowszej wersji b2g eksportuję również do STL'a.
Niestety nie zrobiłem żadnej optymalizacji.
4 piksele = 2 trójkąty = 8 punktów = duży plik wyjściowy.
A przecież czasami w obrazku są duże płaskie powierzchnie.
Ostatnimi postami trochę mnie zmotywowałeś do prac nad generowaniem kodu do grawerowania w kamieniu i metalu metodą nakłuwania
Postaram się coś przygotować i wygrawerować.
Widzę, że kolega Prokopcio również nad tym pracuje.
Wszystkim życzę powodzenia.
Czy można nakłuwać w czymś innym niż kamień, w czymś co po nakłuciu stanie się jaśniejsze lub ciemniejsze od tła ?
Wykorzystaj algorytm posteryzacji i napisz prosty algorytm typu "magic wand" dla obszarów prostokątnych. Będzie znacznie lepiej...
Z pewnością dałoby się uzyskać, coś na kształt ocieni przy zastosowaniu jakiegoś sprytnego narzędzia (vide firma Roland), ale boję się, że sprawa będzie droga, a każdy kamieniarz ma w kieszeni dużego i mocno zasiedziałego węża...
Pytanie "coś nie teges"! Nawet na filmach z linku kol. Prokopcio jest pokazane grawerowane szkło i nierdzewka.Czy można nakłuwać w czymś innym niż kamień
Na zdjęciach tego nie widać, ale jak pamiętam z targów prowadzenie narzędzia po linii wzdłuż jednej osi nie jest najlepszym rozwiązaniem. To było z daleka widać i kamieniarze, którzy przyglądali się na Kamień-Stone obrazom wykutym w kamieniu przez włoską maszynkę też zwracali uwagę na "widoczność" linii. Już wcześniej dyskutowaliśmy o kącie 45 stopni. Nie chodzi tylko o to, że ten kąt rastra daje "najlepszej jakości odbiór wzrokowy", ale o to aby pracowały obie osie i ich "luzy" w "naturalny" sposób zapewniały fluktuacje położenia punktów. Przy równoległym do osi prowadzeniu narzędzia niedokładności są wadą, przy skośnym mogą nie mieć takiego znaczenia. Dlatego myślę, że warto programy uzupełnić o pracę skośną.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Spoko - zrobimy! Tyle, że nie będzie to już wersja darmowa.
Tyle, że matematyczne działanie zawsze będzie widoczne. Dlatego ręczne robótki w kamieniu będą zawsze bardziej "human", niż praca maszyny. Wszystko jedno, pod jakim kątem zrobisz raster - będzie widoczny.
A ja myślę, że nie ma znaczenia pod jakim kątem będzie maszyna grawerowała – Ważne jest aby uderzenia na wygrawerowanym obrazie były poukładane tak jak na zdjęciu, które jest poniżej (patrz na jednolite tło) - czyli powiedzmy jak ząbki w zamku błyskawicznym. Fakt można taką linie wykonywać pod kątem 45 stp. Ale równie dobrze można ją grawerować poziomo – a liczyć na to, że ktoś ma rozklekotaną maszynę - no nie wiemNie chodzi tylko o to, że ten kąt rastra daje "najlepszej jakości odbiór wzrokowy", ale o to aby pracowały obie osie i ich "luzy" w "naturalny" sposób zapewniały fluktuacje położenia punktów. Przy równoległym do osi prowadzeniu narzędzia niedokładności są wadą, przy skośnym mogą nie mieć takiego znaczenia. Dlatego myślę, że warto programy uzupełnić o pracę skośną.
Przy okazji w moim wątku (PikoCNC ) zamieściłem nową wersję programu z zalążkiem CAM-a. Jak ktoś ciekawy to zapraszam.
Przerabiam powoli swój moduł na oddzielny program IMG2CAM. Właśnie wczoraj zrobiłem taką funkcję, jaką opisujesz powyżej - tworzenie rastra pod kątem. Nawet fajnie to widać w podglądzie. Dodałem opcję tworzenia tego rastra pod dowolnym kątem z zakresu 0-45 stopni (taka funkcja ma cykliczność 45 stopni). Poproszę tego mojego klienta o wykonanie prób (bo ja w tym momencie nie mogę).
Oto zrzuty z ekranu STEP2CNC. Kątem rastra jest kąt odchylenia od pionu, nie poziomu.
Kąt rastra 10 stopni:
Kąt rastra 22 stopnie:
Kąt rastra 35 stopni:
I ostatni - widok wektorów w płaszczyźnie XZ (punktów rastra) pod kątem 22 stopni.
