jak kupować tokarkę
Arcio
Posty w temacie: 12
#61
Post napisał: Arcio » 09 lut 2011, 13:21
wsmpw,
jak chcesz to będę miał czeską SUI32
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
adek
#62
Post napisał: adek » 09 lut 2011, 18:12
a ktora byscie bardziej polecili ze wzgledu na funkcjonalnosc tsb 20 czy tos mn-80 ? i moze ma ktos z Was taka na sprzedaz w miare dobrym stanie bo od dawna planuje kupic stolowa i nigdzie dobrej trafic niemoge?
Mariuszczs
#63
Post napisał: Mariuszczs » 09 lut 2011, 20:54
Jak pamiętam to MN80 nie ma nawet nortona więc to bardzo upierdliwa maszyna musi byc. Natomiast TSB 20 to już kawałek maszyny
Kamar - nie te Sulmierzyce
mrozanski
#64
Post napisał: mrozanski » 09 lut 2011, 23:01
tsb20 jest wieksza i masywniejsza i mniej zabawy przy zmianie posuwu. ale gdybys dorwal mn80 z pełnym wyposazeniem to bierz czeszke :mrgreen: zrobisz na niej duzo wiecej niz na polskiej ale nie tak szybko i gabarytowo mniejsze elementy
mike217
#65
Post napisał: mike217 » 10 lut 2011, 01:07
Do TSb 20 chyba tez wystepowały ZAciski jak do Tosa?
mrozanski
#66
Post napisał: mrozanski » 11 lut 2011, 10:55
tak bylo chyba 6 czy 8 tulejek. w tos bylo ich kilkadziesiat, konik rewolwerowy podzielnica, przystawka do frezowania itp.
wsmpw
#67
Post napisał: wsmpw » 13 lut 2011, 19:54
Witam mam pytanko co sądzicie o TOS SV ?
hs2
Znawca tematu (min. 80)
#68
Post napisał: hs2 » 21 kwie 2011, 20:52
Mam małe zapytanko - co panowie powiecie o TUM-25B
Gdyby ktoś miał na sprzedaż oferta cały czas aktualna
Puki co znajomy tokarz pokazał mi tylko jak je sprawdzać i mam w tym doświadczenie - widziałem 5 maszyn, każda bicie wrzeciona na 6-7 setek i jakieś poważne wady albo posuwu albo coś kombinowane w środku byle opchać - najciekawsze było to że z tych 5 maszyn tylko w 2 przypadkach mogłem maszynę sprawdzić bez problemów, w całej reszcie nie chcieli handlarze ale sumarycznie ustępowali przy mocniejszych negocjacjach.
felipe
Post napisał: felipe » 23 kwie 2011, 11:39
witam. to mój pierwszy post na forum i mam nadzieję że podłączyłem się pod dobry wątek. z tokarkami miałem styczność dawno temu na warsztatach na uczelni ale dopiero ostatnio postanowiłem kupić swoją.
z powodu ograniczeń lokalowych i wymagań rozmiarów obrabianych przedmiotów (wiem wiem, apetyt rośnie w miare jedzenia ale na razie wystarczą mi małe), zdecydowałem się na TSB16 bądź coś o zbliżonych gabarytach.
chciałbym móc toczyć w miarę precyzyjnie w duralu, a więc konieczność dokładnych tolerancji pod łożyska maszynowe, nacinanie krótkich gwintów itd.
czy leciwa TSB16 jest w stanie sprostać takim wymaganiom?
jak wiadomo w tej cenie wybór ogranicza się jedynie do chińskich tokarek supermarketowych więc pytanie co byłoby lepsze.
z góry dziękuję za wszelkie uwagi i pomoc. pozdrawiam
filip
zapomniałem dodać, że nie chodzi mi o żadną produkcję, a raczej takie amatorskie dłubanie.
no i pytanie czy takie tokarki (TSB16, tanie chinki) podołają czy szukać czegoś bardziej precyzyjnego.
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2011, 17:25 przez felipe, łącznie zmieniany 1 raz.
lemurbb
Post napisał: lemurbb » 23 kwie 2011, 22:27
nie wiem jak tsb 16 ale na mojej tsb 20 nie ma problemu nawet w stali 4h13, toczyć na 0.02-0.04 w plusie i papierek ścierny
