Transformator - jak określić parametry
MerP
Post napisał: MerP » 09 lip 2006, 15:45
Mam działający transformator ze starego magnetowidu, wydaje się być solidny, na wyjściach ma napięcia:
14v, 15v, 16v, 20v, 24v, 46v
Chciałbym zasilać z niego sterownik silników krokowych, silniki z drukarki HP690C (24V) 800mA oraz silnik od wentylatora chłodnicy (chyba od poloneza) 12 V.
Problem w tym, że nie znam parametrów tego transformatora, czy można jakoś zmierzyć jaką on ma moc?
t1a
pukury
Post napisał: pukury » 09 lip 2006, 16:14
witam !! możesz zmierzyć rdzeń i przez analogię - orientacyjnie ! - z innymi trafami o znanej mocy określić właściwości trafa . silniki od drukarki pewnie " pociągnie " ale z silnikiem wentylatora może być problem ! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
MerP
Post napisał: MerP » 09 lip 2006, 16:23
Niestety transformator jest dosyć szczelnie zabudowany, nie mogę się dostać do rdzenia.
Czy nie można tego zmierzyć jakimś miernikiem?
A może ktoś ma kartę katalogową takiego transformatora? W sieci znalazłem tylko możliwość zakupu transformatora o podobnej nazwie (PU49448-BS)
pukury
Post napisał: pukury » 09 lip 2006, 16:28
witam !! no nie jest tak źle jak piszesz 1 ze zdjęcia widać to i owo . nie chodzi o dokładny pomiar - tylko o to czy ma on ( np. ) 60mm na 40mm na 35mm . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 lip 2006, 16:29
a nie mozesz zmierzyc napiecia i natezenia?
[ Dodano: 2006-07-09, 16:33 ]
nie pamietam ile amper ma silnik wentylatora z polaneza ale bezpiecznik to byl chyba 7.5A
POZDRAWIAM
MerP
Post napisał: MerP » 09 lip 2006, 16:39
Wymiary zewnętrzne: 80x50x90 mm.
Mogę zmierzyć w tej chwili tylko napięcia, chyba że podpowiecie jak zmierzyć natężenie prądu zmiennego takim miernikiem, załączam jeszcze fotkę dla zobrazowania wymiarów tego transformatora.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 lip 2006, 16:56
narazie zajrzyj na strone jest to generalnie o pomiarze
http://www.mif.pg.gda.pl/pl/download/IL ... e%2041.pdf
[ Dodano: 2006-07-09, 16:58 ]
obawiam sie ze tym miernikiem nie zmierzysz amperazu pradu przemiennego (zmiennego)
[ Dodano: 2006-07-09, 17:01 ]
co to jest ta biala kostka na zdjeciu? czy jest to uklad prosztowniczy? chyba jest to LINE FILTER
czy sprzet z jakiego to pochodzi to JVC?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2006, 17:12 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
pukury
Post napisał: pukury » 09 lip 2006, 17:06
witam !! trochę tego trafa jest ! . myślę żę najprościej wziąć mostek/wyprostować/podłączyć silnik i badać temperaturę trafa - jak się będzie bardzo grzało to za małe jest . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 09 lip 2006, 17:16
jak juz bedzie mostek prostowniczy to przy okazji bedzie mozna tez zmierzyc amperaz tym miernikiem ktory posiadasz. oby mostek nie byl za maly.
POZDRAWIAM
MerP
Post napisał: MerP » 09 lip 2006, 17:19
to jest prawdopodobnie z JVC, nie pamiętam, ale wg numerów na trafie, znalazłem to jako JVC, to białe to line filter.
podłączę i sprawdzę, a z mostkiem - muszę go kupić.
Wróć do „Elektronika ogólna”
