Transformator - jak określić parametry
MerP
Mam działający transformator ze starego magnetowidu, wydaje się być solidny, na wyjściach ma napięcia:
14v, 15v, 16v, 20v, 24v, 46v
Chciałbym zasilać z niego sterownik silników krokowych, silniki z drukarki HP690C (24V) 800mA oraz silnik od wentylatora chłodnicy (chyba od poloneza) 12 V.
Problem w tym, że nie znam parametrów tego transformatora, czy można jakoś zmierzyć jaką on ma moc?
- Załączniki
- t1a
- t1a.jpg (50.63 KiB) Przejrzano 6699 razy
ERNEST KUCZEK
MerP
Wymiary zewnętrzne: 80x50x90 mm.
Mogę zmierzyć w tej chwili tylko napięcia, chyba że podpowiecie jak zmierzyć natężenie prądu zmiennego takim miernikiem, załączam jeszcze fotkę dla zobrazowania wymiarów tego transformatora.
- Załączniki
- P7090098.JPG (45.94 KiB) Przejrzano 6708 razy
- P7090097.JPG (56.11 KiB) Przejrzano 6693 razy
ERNEST KUCZEK
narazie zajrzyj na strone jest to generalnie o pomiarze
http://www.mif.pg.gda.pl/pl/download/IL ... e%2041.pdf
[ Dodano: 2006-07-09, 16:58 ]
obawiam sie ze tym miernikiem nie zmierzysz amperazu pradu przemiennego (zmiennego)
[ Dodano: 2006-07-09, 17:01 ]
co to jest ta biala kostka na zdjeciu? czy jest to uklad prosztowniczy? chyba jest to LINE FILTER
czy sprzet z jakiego to pochodzi to JVC?
Ostatnio zmieniony 09 lip 2006, 17:12 przez ERNEST KUCZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
POZDRAWIAM
ERNEST KUCZEK
