Transformator - jak określić parametry
ERNEST KUCZEK
upadły_mnich
wydaje mi sie, że powinieneś dotrzeć do schematu magnetowidu. O ile można określić moc trafo na podstawie przekroju rdzenia - w warsztatowych warunkach i z pewnym błędem dla małych mocy przekrój w cm2 do kwadratu to jest moc w watach (lub moc do kwadratu to przekrój w cm2)
niestety jestem po nieprzespanej nocy i cieżko myślę
ale najważniejsze:
nawet jak określisz moc a nie chcesz sam trafo przewijać to zupełnie nie wiesz na ile możesz obciażyć poszczególne uzwojenia wtórne. Chyba, że dotrzesz do drutu nawojowego i na jego podstawie będziesz szacował.
ale najważniejsze:
anoda
Dla transformatorów EI moc określałosię jako prezekrój środkowej kolumny rdzenia do kwadratu dla blachy transformatorowej. Wielkości prądów jakiem mozna pobrać na poszczególnych uzwojeniach sa zależne od przekroju drutu nawojowego jakim te uzwojenia są wykonane przy założonej gęstości prądowej 3,5A/mm². Być może ten transformator ma lepsze parametry - zależe to od rodzaju użutych materiałów na rdzeń magnetyczny.
Tak czy inaczej prawdopodobnie należy przewinąć transformator na nowo - gdzie?
Przewijalnia silników elektrycznych lub kupić nowy.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
