Wałki z drewna(rurki)
mod24
Post napisał: mod24 » 04 lut 2011, 22:14
Witam, jest to mój pierwszy post nie wiem jak to nazwać wałki czy rurki, ale bardziej mi pasuje wałki bo mają być pełne w środku. I szukam urządzenia którym można by przetoczyć kawałek listewki o przekroju kwadratowym na taki wałek, max średnica to 50mm i max długośc 1500mm, myślałem żeby zrobić dwie szlifierki stołowe blisko siebie(średnica) i obracać obrabiany przedmiot pomiędzy nim, niestety moje fundusze są bardzo ograniczone dlatego wolałbym sam coś zrobić gdyż nie stać mnie na kupno ta średnica to może troche przesadziłem ale 30 minimum
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 lut 2011, 23:11
Są standardowe średnice dla drążków.
Obrabia się je specjalną maszyną z głowicą
Na głowicy 2 zestawy podwójnych ostrzy .
Pierwsze z pary struga zgrubnie i jest ustawione pod dość dużym katem drugie to wykańczające.
Druga para po drugiej stronie i wio jedziemy z koksem.
Jaka ma być jakoś powierzchni i tolerancja wymiaru ?
Bo te drążki wyglądają okropnie a służą tylko jako pokarm dla innej maszyny.
Jak ma być powierzchnia delux to tokarka kłowa .
mod24
Post napisał: mod24 » 04 lut 2011, 23:52
Witam, na powierzchni mi nie zależy chodzi mi tylko o walcowatą powierzchnie resztę będę sobie ręcznie polerował i czyścił, a średnica to niech będzie te 10 mm, a nie mam coś prostszego i tańszego od tokarki tak jak mówię ja chcę tylko z listewki o przekroju kwadratowym uzyskać walec 10mm=fi i 1500mm=l
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2011, 00:15
Jaki budżet ?
mod24
Post napisał: mod24 » 05 lut 2011, 00:21
Jak najmniej :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 lut 2011, 11:22
Z Φ 50 już zrobiło się Φ10 :grin:
Za chwilę potrzebna będzie tokarka zegarmistrzowska !
Dla mnie to typowe zadanie dla kijarki (przy dużej liczbie szt.) albo toczenie przy małym zamówieniu. Szlifowanie kwadratu na okrągło odradzałbym. Ja kiedyś robiłem "kije" na frezarce z frezem "klepsydrą", ale chodziło o parę sztuk i mogły być lekko owalne.
Prostą kijarkę można zrobić samemu dysponując średnio wyposażonym warsztatem, ale, tak jak pisał kolega, powierzchnia nie wychodzi rewelacyjnie. Jeżeli ma być ładnie i niekoniecznie super dokładnie, to na koniec szlifowanie.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 lut 2011, 19:57
No właśnie kijarka. Zamieszczam przykład wykonania znaleziony w necie. Inna możliwość to głowice, które obrabiają jednocześnie kilka sztuk. Prosty rozwiązaniem jest przyrząd do kołków, który poprzez przepychanie formuje okrągły wałek. kiedyś naprędce taki zmajstrowałem i bardzo ładne kołki szło wykonać, ale odcinki były krótkie. Jak widac prostej drogi do tego celu nie ma. Żeby utrzymać jakość i wydajność trzeba zainwestować w odpowiedni sprzęt. Na targach obróbki drewna można zaobserwować nowoczesne maszyny, ale całkiem inne od tych pokazanych poniżej.
Przekrój przyrządu do kołków. Kawałek jednorodnego drewna pobijany młotkiem przechodzi przez otwór i otrzymujemy wałek o średnicy otworu przyrządu.
Przyrząd do kołków.jpg (18.21 KiB) Przejrzano 5984 razy
Frezy do kołków.jpg (49.91 KiB) Przejrzano 5992 razy
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 lut 2011, 22:43
Kijarka DIY trochę śmiechowa ale na warsztacie mam taką toporną z samą głowicą bez podajników. Samoróbka też swoje kosztuje.
Chcesz produkować kijki ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 lut 2011, 09:39
Decodrew pisze:Kijarka DIY trochę śmiechowa
Wg mnie całkiem fajna, tym bardziej, że dokładnie widać zasadę działania. Może robić całkiem fajne kije.
haski
Post napisał: haski » 06 lut 2011, 12:18
najprościej jest pociąć drewno na listewki 12/12mm, w imadło wkręcić narzynkę m12 a w uchwyt wiertarski wkręcić koniec listewki po czym normalnie przejechać listwę przez narzynkę wyjdzie ci nieco ponad 10mm akurat tyle żeby papierem przeszlifować staraj się też za mocno nie pchać żeby nie ciął się gwint bo będzie sporo szlifowania pamiętaj też żeby przy powrocie nie przełączać na lewe obroty bo poranisz powierzchnie. jest to sposób sprawdzony osobiście ja robiłem wałki od fi 8 do 20mm
Wróć do „Obróbka drewna”
