Wałki z drewna(rurki)
mod24
Witam, jest to mój pierwszy post nie wiem jak to nazwać wałki czy rurki, ale bardziej mi pasuje wałki bo mają być pełne w środku. I szukam urządzenia którym można by przetoczyć kawałek listewki o przekroju kwadratowym na taki wałek, max średnica to 50mm i max długośc 1500mm, myślałem żeby zrobić dwie szlifierki stołowe blisko siebie(średnica) i obracać obrabiany przedmiot pomiędzy nim, niestety moje fundusze są bardzo ograniczone dlatego wolałbym sam coś zrobić gdyż nie stać mnie na kupno ta średnica to może troche przesadziłem ale 30 minimum
koala.g
Są standardowe średnice dla drążków.
Obrabia się je specjalną maszyną z głowicą
Na głowicy 2 zestawy podwójnych ostrzy .
Pierwsze z pary struga zgrubnie i jest ustawione pod dość dużym katem drugie to wykańczające.
Druga para po drugiej stronie i wio jedziemy z koksem.
Jaka ma być jakoś powierzchni i tolerancja wymiaru ?
Bo te drążki wyglądają okropnie a służą tylko jako pokarm dla innej maszyny.
Jak ma być powierzchnia delux to tokarka kłowa .
mod24
Witam, na powierzchni mi nie zależy chodzi mi tylko o walcowatą powierzchnie resztę będę sobie ręcznie polerował i czyścił, a średnica to niech będzie te 10 mm, a nie mam coś prostszego i tańszego od tokarki tak jak mówię ja chcę tylko z listewki o przekroju kwadratowym uzyskać walec 10mm=fi i 1500mm=l
clipper7
Z Φ 50 już zrobiło się Φ10
Za chwilę potrzebna będzie tokarka zegarmistrzowska !
Dla mnie to typowe zadanie dla kijarki (przy dużej liczbie szt.) albo toczenie przy małym zamówieniu. Szlifowanie kwadratu na okrągło odradzałbym. Ja kiedyś robiłem "kije" na frezarce z frezem "klepsydrą", ale chodziło o parę sztuk i mogły być lekko owalne.
Prostą kijarkę można zrobić samemu dysponując średnio wyposażonym warsztatem, ale, tak jak pisał kolega, powierzchnia nie wychodzi rewelacyjnie. Jeżeli ma być ładnie i niekoniecznie super dokładnie, to na koniec szlifowanie.
BYDGOST
No właśnie kijarka. Zamieszczam przykład wykonania znaleziony w necie. Inna możliwość to głowice, które obrabiają jednocześnie kilka sztuk. Prosty rozwiązaniem jest przyrząd do kołków, który poprzez przepychanie formuje okrągły wałek. kiedyś naprędce taki zmajstrowałem i bardzo ładne kołki szło wykonać, ale odcinki były krótkie. Jak widac prostej drogi do tego celu nie ma. Żeby utrzymać jakość i wydajność trzeba zainwestować w odpowiedni sprzęt. Na targach obróbki drewna można zaobserwować nowoczesne maszyny, ale całkiem inne od tych pokazanych poniżej.
- Załączniki
- Przekrój przyrządu do kołków. Kawałek jednorodnego drewna pobijany młotkiem przechodzi przez otwór i otrzymujemy wałek o średnicy otworu przyrządu.
- Przyrząd do kołków.jpg (18.21 KiB) Przejrzano 5989 razy
- Frezy do kołków.jpg (49.91 KiB) Przejrzano 5997 razy
- Kijarka.jpg (57.93 KiB) Przejrzano 6059 razy
haski
najprościej jest pociąć drewno na listewki 12/12mm, w imadło wkręcić narzynkę m12 a w uchwyt wiertarski wkręcić koniec listewki po czym normalnie przejechać listwę przez narzynkę wyjdzie ci nieco ponad 10mm akurat tyle żeby papierem przeszlifować staraj się też za mocno nie pchać żeby nie ciął się gwint bo będzie sporo szlifowania pamiętaj też żeby przy powrocie nie przełączać na lewe obroty bo poranisz powierzchnie. jest to sposób sprawdzony osobiście ja robiłem wałki od fi 8 do 20mm
