Szlifierka taśmowa
expart
Szlifierka taśmowa
Post napisał: expart » 30 sty 2011, 15:07
Koledzy, koleżanki (towarzysze! ),
Na forum jestem zarejestrowany od niedawna (lecz pragnę zapewnić, że czytam je już parę lat), śledzę rozwój paru projektów i podziwiam niektóre realizacje.
To czego mi brakuje w porównaniu to innych społeczności zajmujących się amatorskimi rozwiązaniami (np DIY Audio) to tworzenia wspólnego projektów, coś jak opensource. Wielu będzie czytało, mniej pisało, mało uczestniczyło realnie a już na prawdę nieliczni faktycznie zrealizują takie rozwiązanie. Ale może warto spróbować?
Z podziwem przyglądam się szlifierce stworzonej przez piotrjub https://www.cnc.info.pl/topics85/szlifi ... +ta%B6mowa (wzorowanej na KMG ) i pomyślałem, że takie urządzenie chyba byłoby przydatne w każdym warsztacie (tym amatorskim też).
Może byśmy wspólnie spróbowali stworzyć projekt a kto sobie już taka zbuduje to jego sprawa?
Na początek przydałoby się określić założenia wstępne - wpisze je poniżej a jak ktoś się zdecyduje uczestniczyć w projekcie i założenia zostaną zmienione to będę je edytował wpisując datę zmian:
1. szlifierka taśmowa na taśmy o szerokości 50mm i długości od 1350mm do 1650mm (to chyba jest standard przemysłowy)
2. zmienne końcówki, szybka zmiana taśm
3. prędkość taśmy 6-7m/s
4. napędzanie silnikiem o mocy 2.2KW (wersja z regulacja prędkości paskami jak i falownikiem) o prędkości 2800 obr./min
5. plany stworzone tak aby możliwe było wycięcie wszystkiego w miarę tanio (woda?) a elementy kupowane były szeroko dostępne i stosunkowo niedrogie
Pozdrawiam,
expart.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 30 sty 2011, 15:58
można w sieci zobaczyć taki projekt .
UMOWA UDOSTĘPNIANIA I UŻYTKOWANIA DOKUMENTACJI SZLIFIERKI TAŚMOWEJ
AUTOR I WŁAŚCICIEL UDZIELA ZGODY NA UŻYTKOWANIE DOKUMENTACJI JEDYNIE POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKUJĄCY DOKUMENTACJĘ AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W UMOWIE. UŻYWAJĄC DOKUMENTACJI UŻYTKOWNIK WSKAZUJE SWOJĄ AKCEPTACJĘ UMOWY
1. Autorem i Właścicielem NINIEJSZEJ dokumentacji jest Paweł Chrzęstek.
2. Dokumentacja jest udostepniania w takiej formie jakiej jest, bez żadnych gwarancji, wyrażonych ani domniemnych.
3. Autor i Właściciel nie odpowiada za żadne szkody jakie mogą wyniknąć z jej użytkowania, nawet w przypadku jeśli Autor i Właściciel zostanie o tym poinformowany.
4. Autor i Właściciel nie bierze żadnej odpowiedzialnośći za dokumentację modyfikowaną przez osoby trzecie.
5. Autor i Włąściciel nie gwarantuje że dokumentacja jest wolna od błędów projektowych.
6. Autor i Właściciel pozwala na kopiowanie i modyfikowanie tej dokumentacji na poniższych warunkach:
a) na kazdym produkcie wyprodukowanym z pomocą niniejszej dokumentacji lub jej części ma znaleść się, umieszczony w sposób trwały i widoczny z prawej strony produktu napis: "MELONMELON" lub "MELONSTEEL",
b) urządzenie wyprodukowane z pomocą niniejszej dokumentacji lub jej części dla potrzeb własnych nie jest obciążone innymi warunkami,
c) urządzenie wyprodukowane z pomocą niniejszej dokumentacji lub jej części dla potrzeb zarobkowych musi spełniać punkt 6.a) niniejszej umowy, ponadto należy umieścić zdjęcie gotowej szlifierki w serwisie www.knives.pl,
d) w przypadku modyfikacji dokumentacji objętej niniejszą umową, osoba modyfikująca jest zobowiązana umieścić informacje, kto jest jej Autorem i Właścicielem, oraz zawrzeć w niej napis "MELONMELON" lub "MELONSTEEL"
7. Autor i właściciel niniejszej dokumentacji prosi o wspomożenie serwisu knives.pl wszystkie osoby, które korzystają z niniejszej dokumentacji w formie uzgodnionej z administracją tego serwisu.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Projekt_melonmelon.rar
(2.06 MiB) Pobrany 3129 razy
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sty 2011, 21:03
Piotrjub pisze: AUTOR I WŁAŚCICIEL UDZIELA ZGODY NA UŻYTKOWANIE DOKUMENTACJI JEDYNIE POD WARUNKIEM, ŻE UŻYTKUJĄCY DOKUMENTACJĘ AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W UMOWIE
To bardzo ciekawa i pożyteczna inicjatywa. Mam nadzieję, że ktoś kto skorzysta dokumentacji będzie pamiętał o co tu chodzi. W Naszym Kraju jakoś rzadko pamięta się o tych, którzy tworzą myśl techniczną
HUD
Post napisał: HUD » 31 sty 2011, 20:17
Ja zabieram się do roboty.
Jak porobię rysunki w DXF to wstawię.
Pozdrawiam Krzysztof G.
expart
Post napisał: expart » 31 sty 2011, 21:11
Ale rysujesz od nowa czy przerysowujesz obrazki od piotrajub?
HUD
Post napisał: HUD » 31 sty 2011, 21:50
właśnie siedzę i analizuje, ale pewnie trochę nowych detali będzie
sizar666
Post napisał: sizar666 » 14 cze 2013, 20:09
Ma ktoś te rysunki w DXF?
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 18 maja 2017, 08:23
Zbudowałem jakiś czas temu szlifierkę taśmową
Silnik: 1,5kW - 2880obr/min
Prędkość pasa - ok 30m/s
Możliwość pracy zarówno z pionowym ułożeniem taśmy jak i pionowym
Zapraszam na stronkę fejsbukową
https://www.facebook.com/TS-Project-588978071307931
MrWaski
Posty w temacie: 16
Re: Szlifierka taśmowa
Post napisał: MrWaski » 28 mar 2021, 12:34
Sorry za wykopalisko, ale nie chcę zakładać nowego tematu.
Jestem w trakcie budowy szlifierki taśmowej na pas 75x2000. Wzoruję się na szlifierkach DIY z YT. Najciekawsze IMO rozwiązanie ma Jeremy Schmidt. Jestem już w połowie budowy identycznej, z drobnymi zmianami własnego pomysłu.
Zastanawiam się, z jaką siłą ma być napinany ten pas. Większość konstrukcji DIY dostępnych w necie używa sprężyn. Od tej siły będzie zależała konstrukcja ramienia napinającego, z możliwością regulacji w jakimś zakresie. Zamierzam zamiast sprężyny założyć podnośnik gazowy, a może lepsza będzie zwykła sprężyna o odpowiedniej sile? Ha, tylko jakiej?! Na nosa mam to robić? Od tego zależy zużycie pasa i łożysk. Silnik da radę bo daję trójfazowego mocarza 1,75 kW + falownik.
Na oko, wydaje się, że należałoby napiąć tylko tyle, żeby się nie ślizgał + malutki zapas. Jeszcze jakaś regulacja i może styknie.
Ma ktoś jakieś wiarygodne dane w tym temacie?
PS
Jak skończę, na pewno się pochwalę i powiem jakie błędy popełniłem. Temat rozgryzam od dłuższego czasu i sporo niuansów rozgryzłem. Jeśli ktoś ma pytania, chętnie podejmę polemikę.
logopeda
Post napisał: logopeda » 28 mar 2021, 18:52
Mam podnośnik gazowy z tylnej klapy osobówki i zachowuje się należycie. Siłę dobrałem zmieniając po prostu doświadczalnie miejsce mocowania (a co za tym idzie dźwignię). Mój jest napięty mocno - nie wiem jak to inaczej określić bo nie mam porównania do innych ale przy lżejszym napięciu podczas pracy czasami ślizgało się koło napędowe ( a mam duże coś około fi250) - tylko to było przy ostrym oraniu taśmą P40. No i u mnie koło napinające jest cofnięte mocno do tyłu nad rolkę silnika (wydawało mi się że większe opasanie na tym kole poprawi stabilność). W przykładzie jaki dałeś (Jeremy Schmidt) napinacz musi być słabszy i gazówka z samochodu może być za silna - ale są też meblowe słabsze.
Wróć do „WARSZTAT”
