jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
k-m-r1
Piotr Rakowski, widziałem go pare lat wstecz obecnie nizglądałęm co sie pozmianiało w tedy mach miałwieksze możliwosci pozatym mach to program który tylko wykonuje zadanąscieżke a nie dodatkowo obsługuje obrabianie grafiki lub generowanie scieżki
temat wierceniaotworów mnie zainteresował kiedyś ale niestarałem sie zainteresowac nim głebiej
jeszce zaptam gdybym miał zdjecie w barwach szarosci i chciał bym by kolor czarny to było 2 cm a szary to 1 cm czy takie możliwosci ma twój program?
niechodzi mi o frezowanie powieżchni tylko owiercenie otworóc w siatce co np 13 mm
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
gmaro
- Posty w temacie: 10
Posłałem na maila trochę materiałów i przykład takiego dziurkowania.Czekam na odzew.Nie ma problemu - oczywiście. Mojego maila podałem Ci na PW.
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
zsakul
Dlaczego utrudniać sobie życie
Czemu nikt z was nie próbuje zrobić taki grawer za pomocą fototechnologii?.
Efekt widoczny tutaj:
Zajmuje mi to 20 minut, a Waszym sposobem zajmuje to kilka dni ...
[ Dodano: 2011-01-30, 17:16 ]
http://www.fototechnologia.com.pl/05k.html
gmaro
Ja tylko próbowałem igiełkować przy czym nie ma tutaj dużo pyłu . Zaraz może wrzucę film o ile zlokalizuję aparat -szukam już od wczorajzsakul pisze:Z jaką prędkością kręci się frez?
Czy dużo jest pyłu w tym grawerowaniu?
Pomogłem...
Pomogłem...
zsakul
Ja znowu swoje:
Frezy do kamienia mają taką cechę, że się szybko tępią. Trzeba ja będzie często wymieniać. Pewnie ze trzy razy podczas takiego rysunku. Taki gość, który robił to ręcznie miał cztery maszynki do jednego portretu, a po zakończonej pracy wymieniał te wkłady...
Patrząc na ten filmik, chciałoby się żeby frez schodził w dół robiąc właskorzeźbę 3d tak jak to jest opisane na poprzednich postach...
Czy robisz może duże frezarki do kamienia (np.: do blatów lub robienia umywalek), bo na to jest "wzięcie" ?
Ceny przyzwoitej maszyny cnc do granitu to kilkaset tysięcy złotych...
Robiłeś może takie maszyny?
Ostatnio zmieniony 30 sty 2011, 18:49 przez zsakul, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
Jak dużą masz na myśli chodzi o pole pracy ? Może na PW napisz aby nie zaśmiecać wątku.zsakul pisze:Czy robisz może duże frezarki do kamienia (np.: do blatów lub robienia umywalek), bo na to jest "wzięcie" ?
Pomogłem...
Pomogłem...
