A3977 - testujemy płytkę PCB do projektu STER3977-L7 :)
markcomp77
Posty w temacie: 118
Post napisał: markcomp77 » 17 cze 2006, 20:55
toni pisze: Co ten mikroprocek daje na wyjscie po tej sekundzie bezczynnosci, bo jakoś nie bardzo moge to załapać!?!?!?
na GP4[3] jest stan wysoki (prawie 5V) gdy ma być pełny prąd
jednak gdy 1 sekundowa bezczynność nakazuje mu redukcję ;)
to wprowadza linię GP4[3] w stan wysokiej impedancji... wtedy potencjometr R16 zaczyna być połaczony z zasilaniem przez resystor R14 - i następuje spadek napięcia na linii referencyjnej VREF a3977... => spada prąd silnika :)
układ bez zamontowania PICa będzie też działał...
[ Dodano: 2006-06-26, 17:12 ]
Działa!!!
optoizolacja (opto-BOB mojej konstrukcji)
3 x ster3977 (projekt przedstawiony w tym watku)
zasilacz...
i wygrzewam w bardzo wyskowiej temperaturze - czyli takiej jaka jest teraz w pomieszczeniu ;(
ajurkow
Post napisał: ajurkow » 04 lip 2006, 23:08
Panowie, witam.
Co prawda to mój pierwszy post na tym forum, choć czytam je od wielu tygodni.
Chciałem tylko się pochwalić, że wraz z kolegą zaprojektowaliśmy i dzis uruchomiliśmy płytke ze sterownikiem A3977.
REF na 4V, chodzi przepięknie choć się grzeje, ale z wentylatorem jest OK. Daje to około 2.5A (R=0.22) prądu.
I..... podmieniłem tą płytką sterownik jednej z osi naszego prostego stołu XY, którego notabene jeszcze nie skończyliśmy
I.... Paniowie rewelacja, przy mikrokroku 1/8 chodzi niesamowicie cicho. Testowałem na silnikach 1.8Nm (3A faza) SUPER. CISZA w porównaniu z L297 + L298
Polecam A3977 jest prosty i tani, jak bedziecie chcieli odstąpie PCB. Za kilkanaście dni :-)
Andrzej
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 lip 2006, 07:33
ajurkow pisze:SUPER. CISZA w porównaniu z L297 + L298
potwierdzam :)
i mam pytanko: jaki największy prąd został ustawiony?
(oczywiście po zmianie na mniejszy 0.22R rezystorów odpowiedzialnych za pomiar prądu)
ajurkow
Post napisał: ajurkow » 05 lip 2006, 11:32
Max ustawiłem 2.5A. Układ się mocno grzeje, szczególnie przy małych częstotliwościach. Dlatego więcej nie próbuję. Wg producenta 2.5A, a ja raczej trzymam się górnych podanych granic, które i tak często są naciągnięte.
Już wiele razy przekroczenie parametrów granicznych różnych scalonych cud techniki dało mi do zrozumienia, żeby nie przekraczać bo sie spsuje jak nie dziś to jutro.
Sądzę, że jeśli zmienię tryb pracy z "synchronous rectification" na ten drugi, w którym to prąd cewek po zamknięciu tranzystorów zamyka się przez zewnętrzne diody to będzie wydzialał mniej ciepła.
Markcomp77 masz w tej materii jakieś doświadczenia? Chciałbym aby ta płytka chodziła bez wentylatora.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 05 lip 2006, 13:02
ajurkow pisze:Markcomp77 masz w tej materii jakieś doświadczenia? Chciałbym aby ta płytka chodziła bez wentylatora.
podczas długotrwałych testów wiatraka nie stosowałem... ale radiator jest potężny
kupiłem profil aluminiowy o szerokości 80mm i wysokości żeberek 35mm
jednak docelowo - już w gotowym sterowniku zalecam zastosowanie wiatraków
niestety - ciepła troszeczke powstaje... i trzeba zrobić "co tylko się da" aby obniżyć temperaturę
nic złego się nie stanie gdy temperatura będzie "za niska" ;)....
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 26
#76
Post napisał: mufi » 16 lip 2006, 18:01
na poczatku chciałbym zaznaczyć że jestem początkujący tutaj :) mam kilka pytań, na które nie znalazłem ścisłej odpowiedzi powyżej:
1. czy standardowy radiator+wentylarot kupiony na allegro do procesora wystarczy do chłodzenia naszego kochanego A3977?
2. czy układ pracuje tylko w trybie pełnokrokowym ? (czy mozna też 1/2/4/8) brakuje mi dokumentacji do tego schematu a nie potrafie sobie sam do tego dojsc :( ... moze z czasem ;)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 lip 2006, 18:21
mufi pisze:1. czy standardowy radiator+wentylarot kupiony na allegro do procesora wystarczy do chłodzenia naszego kochanego A3977?
dobierając radiator należy brać pod uwagę również sposób mocowania - dlatego ja wolę radiatory od tych wyższych procesorów ;)
a ostatnio kupiłem sobie profil - z którego wycinam radiatory pod grupy 3..4 sterowników.. oczywiście wiatrak również jest stosowany
mufi pisze:2. czy układ pracuje tylko w trybie pełnokrokowym ? (czy mozna też 1/2/4/8) brakuje mi dokumentacji do tego schematu a nie potrafie sobie sam do tego dojsc ... moze z czasem
zgodnie z tabelką 1 z dataszita allegro na stronie 3:
http://www.allegromicro.com/datafile/3977.pdf
MOŻNA ustalić pełny krok ! :)
mufi
Posty w temacie: 26
#78
Post napisał: mufi » 16 lip 2006, 18:23
[ Dodano: 2006-05-19, 12:07 ]
KIT dla ster3977
  • A3977SED (19,00)
    PIC 12f629 (6,50)
    PIC 12f629 zaprogramowany (10,00)
    PCB z grupy (powiercona bez opisów) (6,00)
    elementy pozostałe (59,00)
<--- te wszystkie elementy powyzej są do komplentego sterownika ? ;o
co to znaczy PIC 12f629 (6,50) gdzie On jest potrzebny w tym sterowniku nie widze go w spisie powyzej... prosze o podpowiedz :) a tak wogóle kto to sprzedaje czyj to cennik :D ? moze jakiś link do sklepu lub coś...
[ Dodano: 2006-07-16, 18:25 ]
dataszit <hahaha> :grin:
Ostatnio zmieniony 16 lip 2006, 18:27 przez mufi, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 16 lip 2006, 18:26
PIC to komputer jednoukładowy który realizuje redukcje prądu po bezczynności > 1s
jest to układ opcjonalny - bez niego układ również będzie działał !
mufi pisze:moze jakiś link do sklepu lub coś...
proszę o kontakt na maila: [email protected]
to przedstawię ofertę...
mufi
Posty w temacie: 26
#80
Post napisał: mufi » 16 lip 2006, 20:29
jeszcze jedno pytanie mi sie nasuneło... jaki zasilacz mozna podłaczyć zeby zasilić silniki np na 3V ja mam taki stary fajny trafok 22V po wyprostowaniu jakies 28V czy moge go wykorzystac?, czy w ukłądzie jest jakaś regulacja która "zmniejsza" napiecje doprowadzone z zasilacza, czy trzeba zbudować odpowiedni zasilacz w tym przypadku na te powiedzmy 3V ?
Wróć do „Elektronika CNC”
