wybieg gwintu
radiohead
wybieg gwintu
Post napisał: radiohead » 29 sty 2011, 20:03
czy na wybieg noża tokarskiego do gwintu trapezowego o skoku 5 , starczy 2 mm ??
jesli nie , to czy jest sposob na wykonanie takkiego gwintu bez wybiegu na jakiejs może innej obrabiarce , czy jakims innym sposobem?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sty 2011, 22:35
To bardzo mało. Może spróbować na lewych obrotach, ale z nożem umieszczonym na tylnym suporcie. W ten sposób początek gwintowania będzie w rowku przeznaczonym normalnie na wybieg noża, czyli z lewej strony a koniec na końcu nacinanego wałka gdzie podparty będzie kłem obrotowym.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 sty 2011, 22:37
Jak będziesz szybki i nie przesadzisz z obrotami to i bez wybiegu nagwintujesz. Szerokość wybiegu zależy wlaśnie od twoich umiejętności i szybkości wycofania noża.
Zazwyczaj dlugie gwinty w maszynach są frezowane, czasami walcowane.
Na tokarce móglbyś też frezować gwint, ale musialbyś mieć przystawkę.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 29 sty 2011, 23:13
dlaczego przeszkadza ci wybieg?
Wróć do „Obróbka metali”
