czy na wybieg noża tokarskiego do gwintu trapezowego o skoku 5 , starczy 2 mm ??
jesli nie , to czy jest sposob na wykonanie takkiego gwintu bez wybiegu na jakiejs może innej obrabiarce , czy jakims innym sposobem?
wybieg gwintu
To bardzo mało. Może spróbować na lewych obrotach, ale z nożem umieszczonym na tylnym suporcie. W ten sposób początek gwintowania będzie w rowku przeznaczonym normalnie na wybieg noża, czyli z lewej strony a koniec na końcu nacinanego wałka gdzie podparty będzie kłem obrotowym.
Jak będziesz szybki i nie przesadzisz z obrotami to i bez wybiegu nagwintujesz. Szerokość wybiegu zależy wlaśnie od twoich umiejętności i szybkości wycofania noża.
Zazwyczaj dlugie gwinty w maszynach są frezowane, czasami walcowane.
Na tokarce móglbyś też frezować gwint, ale musialbyś mieć przystawkę.
