problem z G28
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2011, 10:10
kamosis pisze:witam
moze problem w tym
G28 X0. Y0. Z0.
jak niedasz kropki to masz wartość po przecinku
Jak kolega Magneto86 napisał - kropki nie mają znaczenia.
Jest inny problem ; nigdy maszyny nie ,,wysyła się do domu'' w trzech osiach na raz (czasami można przywalić , jak leży coś wysokiego na stole).
W pierwszej kolejności idzie oś Z - oś X i Y mogą iść jednocześnie.
G28 G91 Z0
G28 X0 Y0
G0 G49
G90
M30
ArturMAZAK pisze:Witam,
Dzis przydarzył mi sie pewien problem, a mianowicie po wyborze g28 x0 y0 z0 maszyna nie zjeżdża na krańcówki tylko na punkt zerowy detalu. ...
Tak z ciekawości ... jak wygląda sprawa z ,,odsyłaniem'' na miejsce zerowe mojej tokarki Haas SL-20.
Najbezpieczniejszy sposób to ( ... nie będzie kolizji);
G28 U0
G28 W0
M30
Pogrzebałem w G kodach i znalazłem inny - G51
... jego wadą jest to ,że idzie w dwóch osiach jednocześnie i jakbym nie miał kontroli przy tych parametrach - strefa bezpieczna konika;
to nieźle przywaliłbym w niego ( kolizja sprowokowana patrz; foto niżej)
WNIOSEK;
Lepiej używać ,,bezpiecznych'' G kodów.
... chyba , że wiesz co robisz. :razz:
kamosis
Post napisał: kamosis » 28 sty 2011, 12:55
Ogólnie to jaka jest potrzeba aby zjeżdżać na zero maszynowe?
Niestety taka praca trzeba mieć oczy dookoła maszyny..
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2011, 13:37
kamosis pisze:Ogólnie to jaka jest potrzeba aby zjeżdżać na zero maszynowe?...
W moim przypadku jest to pierwsza czynność po załączeniu maszyny ... bez tego maszyna z programem nie ruszy.
... wskazane dla mało zaawansowanych w celu wymiany narzędzia z dala od uchwytu tokarskiego i konika ( aby uniknąć kolizji).
radeko
Post napisał: radeko » 28 sty 2011, 14:57
Latwiej też odkręcić zamocowany detal po obróbce , gdyż z reguły stół podjeżdża pod same drzwi
Ostatnio zmieniony 28 sty 2011, 22:34 przez radeko, łącznie zmieniany 1 raz.
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 28 sty 2011, 16:36
Jescze dodam swoje 5 groszy ;-)
G28 jest jeszcze o tyle niebezpieczna na frezarce, jesli np mamy wysoki detal
W programach wszystko ladnie, powiedzmy na koniec wyjazd Z ponad material np Z50. Od czola narzedzia do materialu jest ok, ale po wykonaniu g28, maszyna uzywa juz wspolrzednych maszynowych i nie bierze pod uwage, ze pozycja home+dlugosc narzedzia aktualnie we wrzecionie jest ponizej materialu.
Efektem jest przywalenie na rapidzie najpierw w Z, a potem w X i Y.
Natomiast na tokarce, tak jak kolega WZOR napisal uwaga na konik i jeszcze najlepiej wyjechac z otworu(zawsze prze cyklami wiercenia g98) i tylko pojedynczo kazda os.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
marchru
Post napisał: marchru » 28 sty 2011, 22:26
maz pisze: i nie bierze pod uwage
i co ma jeszcze robić? garnki lepić?
jak wrzeciono odjedzie nad sztukę to już się w zecie przecież nie obniży, coś zaplątałeś albo ja żle rozumuje
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
kamosis
Post napisał: kamosis » 28 sty 2011, 23:31
Jak dla mnie trochę zagmatwane to wszystko..
Owszem spotkałem się w mojej tokarce z tym, że jak odjechałem za daleko magazynem, to w osi x nie mogłem przejechać poza oś uchwytu i w tym przypadku współrzędne maszynowe były tak określone, aby chronić konik.
Co do włączania maszyny i zjeżdżania na zero maszynowe jest uzasadnione i nie podlega dyskusji, bo wkońcu maszyna musi wiedzieć gdzie ma punkty referencyjne, pytanie brzmi jaki jest sens używania współżędnych maszynowych podczas wykonywania jakiej kolwiek obróbki na maszynie.
Przecież stołem można podjechać używając bezwzględnych wartości, które można wpisać sobie na końcu programu.
marchru
#18
Post napisał: marchru » 28 sty 2011, 23:43
Współrzędne tego punktu ustala producent - z tej domowej pozycji jest np. wymieniane narzędzie.
Gdziekolwiek znajdzie się wrzeciono w przestrzeni obróbki - zawsze zjedzie sobie na swoje miejsce bez wspisywania współrzędnych, wartości czy zwrotów.
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 29 sty 2011, 00:18
marchru pisze:
Właśnie zjedzie i przywali
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 29 sty 2011, 01:01
maz pisze:Właśnie zjedzie i przywali
W znanych mi maszynach nie przywali (pod warunkiem że najpierw samo z odjeżdża)
ponieważ home pos maszyny w osi z jest jej najwyższym położeniem
Wróć do „G-CODE - programowanie”
