mam kilka pytań związanych z G28, w jakim celu stosuje sie do tego G91?
i co to jest strefa M6.
Pytania pewnie banalne, ale nie bardzo mam sie kogo zapytać.
pozdrawiam.
problem z G28
- Posty w temacie: 9
Nie ma potrzeby stosowania ani G90 ani G91.ArturMAZAK pisze:mam kilka pytań związanych z G28, w jakim celu stosuje sie do tego G91?
pozdrawiam.
Mozna tez np dodac G40;
Jest to raczej zabezpieczenie prze np wczesniejszym uzyciu wspolrzednych przyrostowych w programie lub w podprogramie.
Strefa M6 - to pozycja, do ktorej narzedzie podjedzie do podajnika po wymiane narzedzia.
Jak chcesz zmienic narzedzie to wpisujesz np T1 M6;
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
już tłumacze
na podstawie macha3
jesli wpiszesz samo g28 na tokarce pojedzie najpierw w z a potem w x na punkt g28
jesli wpiszesz g28 x 0 z 0 to jest to trasa na g28 przez punkt x0 z0
równie dobrze to morze być z40 x 50
to jest takjakby trasa na g28 w celu ominiecia jakiego detalu
jesli wpiszesz g91 g28 x0 z0 to przejdziesz w kordynaty przyrostowe a w tym przypadku x0 z0 to jest miejsce w którym narzedzie juz stoi i pojedzie w prostej lini do g28
jeslli wpiszesz g91 g28 z10 i z10
to narzędzie najpierw odjedzie od detalu o 10 w z i o 10 mm w x a potem do g28 w prostej lini
a jesli wpiszesz g91 g28.1 x0 z0 to w prostej lini maszyna pojedzie na krancówki do bazowania i sie zbazuje tak jest w przypadku macha 3
niewielu ludzi o tym wie ale mach sie bazuje z g codu
[ Dodano: 2011-02-24, 21:39 ]
tylko po urzyci g 91 wklep g 90 aby przejsc w absolutne bo ci jaja sie odegrają maszyna pojedzie całkiem inaczej niz g kod bo bedzie inaczej interpretowała g kod
na podstawie macha3
Mach3 + CSMIO =
